"pochylenie " gwintu
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Tonnrud
Post napisał: Tonnrud » 08 wrz 2009, 20:27
Mam do naciecia gwint 12 zwoi / cal , wydawalo mi sie to proste do momentu gdy okazalo sie iz gwint ( zewnetrzny ) jest " pochylony " . Na zadanej dlugosci wychodza mi 4 pelne zwoje gwintu zamiast 3 ktore sa na oryginale . Stad moje pytanie - jak "pochylic " gwint na tokarce lub z jakiego cylku skozystac
skoti
Post napisał: skoti » 08 wrz 2009, 21:15
Co rozumiesz przez "pochylenie" gwintu ? Jak wyglada detal ? Jezeli masz dobrze zmierzony gwint to jedynie zwiekszenie fazy z przodu i ewentualnie z tylu zmniejszy
Ci ilosc zwoi . Ewentualnie w gre wchodzi blad przy pomiarze noza do gwintu jezeli gwint na detalu nie jest przelotowy .
Tonnrud
Post napisał: Tonnrud » 08 wrz 2009, 21:33
Moj blad - gwint jest dwuwchodowy - ma podwojny zarys zeba co 180 stopni
Teraz drugie pytanie - czy mozna naciac taki gwint na tokarce cnc ze sterowaniem mazatrola ? Jesli tak to z jakiego cyklu skorzystac
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 wrz 2009, 21:54
Z normalnego cyklu na gwintowanie.. w cyklu jest ile ma mieć wejść gwint.. dajesz 2 i robi Ci podwójny zarys zęba.. popatrz dokładnie na maszynie
skoti
Post napisał: skoti » 08 wrz 2009, 22:11
Nie znam Mazaka ale na 99% tak . Jesli piszesz w g-kodach to dam Ci przyklad jak to sie robi .
Jedno przejscie zwyklego gwintu o skoku 1 moze wygladac tak
Z6.
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z6.
itd
Przy dwuwchodowym pierwsza nitka wyglada tak
Z1.
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z1.
itd
A druga tak :
Z0.5
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z0.5
itd
Jezeli uzywasz cykli robisz to analogicznie wazne jest gdzie zaczyna sie gwint w osi Z koniec moze byc w tym samym miejscu .
W twoim przypadku jedna nitka bedzie miala skok 6zwoi/cal .
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 17:44 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
bob35
Post napisał: bob35 » 10 wrz 2009, 17:02
Kolego skoti popraw to dla młodzszych kolegów bo przy 1mm skoku x 180 stopni to 0.5 a nie 1
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
skoti
Post napisał: skoti » 10 wrz 2009, 17:47
Fakt moj blad w przykladzie gwintu wielowchodowego napisalem na gwint o podzialce 1 zamiast na skok 1 . Przyklad poprawilem .
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
