Mam do naciecia gwint 12 zwoi / cal , wydawalo mi sie to proste do momentu gdy okazalo sie iz gwint ( zewnetrzny ) jest " pochylony " . Na zadanej dlugosci wychodza mi 4 pelne zwoje gwintu zamiast 3 ktore sa na oryginale . Stad moje pytanie - jak "pochylic " gwint na tokarce lub z jakiego cylku skozystac
"pochylenie " gwintu
skoti
Co rozumiesz przez "pochylenie" gwintu ? Jak wyglada detal ? Jezeli masz dobrze zmierzony gwint to jedynie zwiekszenie fazy z przodu i ewentualnie z tylu zmniejszy
Ci ilosc zwoi . Ewentualnie w gre wchodzi blad przy pomiarze noza do gwintu jezeli gwint na detalu nie jest przelotowy .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rafalxfiles
skoti
Nie znam Mazaka ale na 99% tak . Jesli piszesz w g-kodach to dam Ci przyklad jak to sie robi .
Jedno przejscie zwyklego gwintu o skoku 1 moze wygladac tak
Z6.
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z6.
itd
Przy dwuwchodowym pierwsza nitka wyglada tak
Z1.
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z1.
itd
A druga tak :
Z0.5
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z0.5
itd
Jezeli uzywasz cykli robisz to analogicznie wazne jest gdzie zaczyna sie gwint w osi Z koniec moze byc w tym samym miejscu .
W twoim przypadku jedna nitka bedzie miala skok 6zwoi/cal .
Z6.
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z6.
itd
Z1.
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z1.
itd
A druga tak :
Z0.5
X5.399
G32 Z-5.9 F1.
G0 X8.
Z0.5
itd
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 17:44 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
