Ciecie plazmą - od podstaw:)
Kod: Zaznacz cały
to że do zapalenia się łuku pilotującego potrzebuje wysokiego napięcia a inna odmiana palnika to zajarzanie zwarciowe.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
To zapytam jeszcze o jeszcze jedną rzecz, mam palnik w którym oprócz przewodów wspomnianych wyżej i przewodów od włócznika z palnika wychodzą jeszcze dodatkowe dwa cienkie przewodziki, do czego one mogą służyć ?
- Posty w temacie: 41
prawdopodobnie są to przewody do wyłącznika bezp. To znaczy że jeżeli nie złożyłeś całego palnika lub nie do końca został złożony poprawnie to nie zadziała przełącznik i nie uruchomisz plazmy. To taki rodzaj "kontroli" złożenia palnika.
najczęściej stosuje sie go w zadziałaniu z nakrętką zamykającą dyszę.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
- Posty w temacie: 15
cnccad,
problem był w tym, że za duże ciśnienie gazu (powietrza ustawiałem). Wszystko jest ok.
Tymbardziej że idę na urlop a musiałem wyciąć bardzo szybko wszystkie elementy do konstrukcji.
Też ku mojemu ździwieniu dysze i elektrody wytrzymują dość długą pracę. Oczywiście z zachowaniem przerw w cięciu. Czyli około 8 min cięcia - 2 min przerwy. Ale nawet bez przerw dłuższych.
Po ustawieniu prawidłowego ciśnienia powietrza, podniesieniu napięcia o 7V i prędkości tabelaryczne 1430 mm/min dla 100A. Jakość cięcia blachy 12 jest wystarczająca jak na wymagania mojej firmy
Także wszsytko jest pod kontrolą. Praktyka czyni mistrza...
żeby sprawdzić przybliżoną prawidłowość działania palnika plazmowego dobrze jest wyciąć kwadrat , wyjąc go i tak jak leżał na stole materiałowym pomierzyć ukosy. Powinny być takie same. jeżeli każdy jest inny to problem tkwi w palniku np. w centrowaniu elektrody.
Zdarzyło mi sie kiedyś że był problem z centrowaniu otworu w dyszy i po zapięciu dyszy do tokarki o dziwo otwór był idealnie w środku a od wewnętrznej części był przesunięty 0,2mm czego wynikiem był zbyt duży ukos na dwóch ściankach a pozostałe miały ledwie wykrywalny ukos.
Druga metoda to do wycięcia koło… ale to jest trudniejsze do wymierzenia. Kwadrat tez nie zawsze pokaże prawdę.
To są takie proste metody pomiaru … takie „na szybko”.
Panowie, cięcie aluminium, to powichrzenia po przecięciu to ma być taka szorstka, czy da się uciąć gładko ?
