Jakie noże do LD 550
jawor4x4
Posty w temacie: 15
Post napisał: jawor4x4 » 29 sie 2009, 14:52
witam. dziekiuje za info . a moze ktos z was wie gdzie w olsztynie jest jakis sklep z nożami tokarskimi ???? bede za tydzien w olsztynie to bym sobie sprawdził sklepy. pozdrwiam.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 31 sie 2009, 21:13
jawor4x4 pisze:witam. dziekiuje za info . a moze ktos z was wie gdzie w olsztynie jest jakis sklep z nożami tokarskimi ???? bede za tydzien w olsztynie to bym sobie sprawdził sklepy. pozdrwiam.
Sam jestem z Olsztyna, ale noże kupowałem na Alle..drogo ;) Czasem szukałem kogoś z Olsztyna. Jednak możesz kupic stosunkowo nie drogo noże w Metalzbycie na Stalowej jak pamiętam, nowy sklep maja, jest niedaleko OBI. Na Lubelskiej spróbuj w PGN Północna Grupa Narzędziowa, może też mają...
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
jawor4x4
Posty w temacie: 15
Post napisał: jawor4x4 » 31 sie 2009, 21:41
rudzik6, wielki8e dzieki za info napewno posprawdzam te miejsca.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 01 wrz 2009, 00:19
Miłych zakupów, za podziekownie wystarczy nacisnąc..pomógl ;)
pozdrawiam
Wiesiek
gelorad
Posty w temacie: 19
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 13:34
Tech4art pisze:generalnie w osi (przynajmniej u mnie) w nutoolu są noże o wysokości ostrza 12mm... ........... u mnei oś jest na 12 mm
U mnie w LD550 oś konika jest na 14mm od podstawy wnęki imaka. Nóż z trzonkiem 16x16 z obniżonym ostrzem na 14mm pasuje idelanie, natomiast pod nóż 12x12 muszę podkładać 2mm blaszkę.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 06 paź 2009, 20:55
gelorad pisze:
jestem w stanie stwierdzić ze coś u Ciebie jest nie tak gdyż normą są noże o wysokości 12 a następnie 16...
m.j.
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: m.j. » 06 paź 2009, 21:11
U mnie lewy składak pafany 12x12 jest ciut powyżej osi. Normalny 12x12 jest ciut poniżej. Ponoć składaki Sandvicka dobrze pasują, ale tylko tak czytałem gdzieś na forum.
Oto lewy składak 12x12:
Na drugim zdjęciu proszę zwrócić uwagę na cień kła na płytce noża, który daje nam obraz sytuacji.
gelorad
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 21:49
Jeden rysunek wart 100 słów
Rysunek mojego imaka i kła:
Zaznaczam że kły konika i wrzeciona zgrywają się idealnie (dla ludzkiego oka)
Mam dwa oryginalne noże z widią o trzonku 16x16, i jeden pożyczony 12x12 wstawiłem wymiary o które mi chodzi.
Widać ze wysokość krawędzi tnącej jest różna pomimo jednakowego trzonka. Tylko pierwszy nóż z wysokością 14 pasuje, drugi jest za wyskoi, a trzeci za niski.
m.j.
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: m.j. » 07 paź 2009, 07:32
Kiedy sprawdzałeś współosiowość kłów? Przed myciem czy po? Czy konik miałeś wtedy dociśnięty śrubą dociskową?? Jestem ciekaw, ponieważ u mnie kieł konika jest odrobinkę powyżej osi kła wrzeciona, jednak werdykt wydam dopiero po oczyszczeniu maszynki. Być może lepiszcze powoduje różnicę lub jakiś farfocel miedzy pryzmą, a konikiem. Wszechobecne opiłki oraz byle jak naniesiona farba mogą powodować różne problemy.
gelorad
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: gelorad » 07 paź 2009, 08:51
po myciu z zakręconą śrubą
