Jakie noże do LD 550
rudzik6
Sam jestem z Olsztyna, ale noże kupowałem na Alle..drogojawor4x4 pisze:witam. dziekiuje za info . a moze ktos z was wie gdzie w olsztynie jest jakis sklep z nożami tokarskimi ???? bede za tydzien w olsztynie to bym sobie sprawdził sklepy. pozdrwiam.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rudzik6
Miłych zakupów, za podziekownie wystarczy nacisnąc..pomógl
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
gelorad
- Posty w temacie: 19
U mnie w LD550 oś konika jest na 14mm od podstawy wnęki imaka. Nóż z trzonkiem 16x16 z obniżonym ostrzem na 14mm pasuje idelanie, natomiast pod nóż 12x12 muszę podkładać 2mm blaszkę.Tech4art pisze:generalnie w osi (przynajmniej u mnie) w nutoolu są noże o wysokości ostrza 12mm... ........... u mnei oś jest na 12 mm
Tech4art
- Posty w temacie: 8
jestem w stanie stwierdzić ze coś u Ciebie jest nie tak gdyż normą są noże o wysokości 12 a następnie 16...gelorad pisze:U mnie w LD550 oś konika jest na 14mm od podstawy wnęki imaka. Nóż z trzonkiem 16x16 z obniżonym ostrzem na 14mm pasuje idelanie, natomiast pod nóż 12x12 muszę podkładać 2mm blaszkę.Tech4art pisze:generalnie w osi (przynajmniej u mnie) w nutoolu są noże o wysokości ostrza 12mm... ........... u mnei oś jest na 12 mm
m.j.
- Posty w temacie: 9
U mnie lewy składak pafany 12x12 jest ciut powyżej osi. Normalny 12x12 jest ciut poniżej. Ponoć składaki Sandvicka dobrze pasują, ale tylko tak czytałem gdzieś na forum.
Oto lewy składak 12x12:
Na drugim zdjęciu proszę zwrócić uwagę na cień kła na płytce noża, który daje nam obraz sytuacji.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
gelorad
Jeden rysunek wart 100 słów
Rysunek mojego imaka i kła:
Zaznaczam że kły konika i wrzeciona zgrywają się idealnie (dla ludzkiego oka)
Mam dwa oryginalne noże z widią o trzonku 16x16, i jeden pożyczony 12x12 wstawiłem wymiary o które mi chodzi.
Widać ze wysokość krawędzi tnącej jest różna pomimo jednakowego trzonka. Tylko pierwszy nóż z wysokością 14 pasuje, drugi jest za wyskoi, a trzeci za niski.
m.j.
Kiedy sprawdzałeś współosiowość kłów? Przed myciem czy po? Czy konik miałeś wtedy dociśnięty śrubą dociskową?? Jestem ciekaw, ponieważ u mnie kieł konika jest odrobinkę powyżej osi kła wrzeciona, jednak werdykt wydam dopiero po oczyszczeniu maszynki. Być może lepiszcze powoduje różnicę lub jakiś farfocel miedzy pryzmą, a konikiem. Wszechobecne opiłki oraz byle jak naniesiona farba mogą powodować różne problemy.
