Jakie noże do LD 550
gelorad
Posty w temacie: 19
#41
Post napisał: gelorad » 28 paź 2009, 15:05
Naprawdę wygląda bardzo dobrze. Za zaoszczędzone pieniądze można nakupić płytek pewnie że hoho. Wygląda i brzmi zachęcająco :wink:
Mam kretyńsko laickie pytanie.
1. Czy płytki są dwustronne? Tzn czy krawędż i holiki są po obu stronach płytki? Na zdęciach zawsze widać jedną stronę :)
2. Jeśli dustronne to jak wygląda sprawa podparcia płytki trzonkiem o dołu? Płytka opiera się tylko środkiem (tym trójkątem za holikami) czy także krawędziami?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 paź 2009, 18:02
jawor4x4 pisze:co do srubki mocujace to jest z tym mały problem
Specjalne wkręty do noży można kupić u dystrybutorów ( są to części zamienne do noży), ja kupiłem cały zestaw za grosze na Allegro.
lukadyop
#43
Post napisał: lukadyop » 28 paź 2009, 19:46
gelorad pisze: 1. Czy płytki są dwustronne? Tzn czy krawędż i holiki są po obu stronach płytki? Na zdęciach zawsze widać jedną stronę :)
Witam są płytki dwustronne jak i jedno stronne, jeżeli chodzi o dwu stronne to tak jak napisałeś są podparte środkiem.
skoti
#44
Post napisał: skoti » 28 paź 2009, 20:54
Te płytki które kolega zastosował nie są przewidziane do przykręcania dlatego otwór jest za mały . Otwór w nożu na srubke powinien być trochę przesunięty w kierunku ścianki lub ścianek o które opiera sie płytka . Wtedy przy dokręcaniu śrubka dociąga płytkę do tych ścianek . Dokładne wymiary płytek można znaleźć w katalogu .
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 paź 2009, 22:55
A jesteś pewien że płytki w nożach są w poziomie? O ile wiem to podcięcia pod płytki są pod różnymi kątami.
jawor4x4
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: jawor4x4 » 29 paź 2009, 08:15
a kto powiedział ze płytki są w poziomie.
gelorad
Posty w temacie: 19
#47
Post napisał: gelorad » 29 paź 2009, 08:56
jawor4x4 pisze:pochylenie płytki to 95 stopni
Rozumiem że o ten 'poziom' chodzi, czyli -5 stopni względem poziomu trzonka?
Mogę zapytać jak wykonałeś to podcięcie, ręcznie? frezarka? szlifierka?
jawor4x4
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: jawor4x4 » 29 paź 2009, 10:39
tak chodzi o te -5 stopni poniżej poziomu trzonka. podciecie wkonałem wszystkim po trochu a na koniec reczne wyprowadzenie płaszczyzny. jak bym miał małą frezareczke to bym zrobił prawie jak fabrycznie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 paź 2009, 10:47
To dość istotne. Mam dwa noże, identyczne-jeden Iscar drugi "chinol" w obu identyczne płytki z jednego pudełka ale każdy z nich inaczej się zachowuje. Nie muszę chyba mówić który lepszy? W iscarze płytka wytrzymuje znacznie dłużej, nóż ma mniejsze tendencje do wibracji przy dużych prędkościach a powierzchnie przetoczone są znacznie lepszej jakości. Na "oko" nie można tych noży odróżnić, jak były nowe to tylko po napisie.
gelorad
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: gelorad » 29 paź 2009, 11:34
Nie no wiadomo że ręczna robota nie dorówna jakością i precyzją nożom markowym, ale to nie ta półka cenowa i nie te wymagania jakościowe. Prezentowane nożyki są do użytku majterkowicza (jak w temacie) i w tym obszarze zapewne spełniają rolę doskonale.
Ja wypytuję tak szczgółowo bo nie ukrywam, że podoba mi się pomysł Kolegi i myślę o jego realizcji.
Zainteresowało mnie też zdanie Kolegi Skoti dotyczące innych płytek. Zaglądałem do katalogów pdf Pafany i niestety nie znalazłem tam średnic otworów. Może to o inne katalogi chodzi?
