A ja bym upatrywał palnika , że w palniku jest problem lub w owężowaniu. Jak ciśnienie na palniku i przepływ jest OK. to wam po prostu gazem kręci. Może być tez również za duża ilość gazu i na dyszy zamiast strumienia robi sie "szczotka" plazmowa. Efekt taki że na linii prostej wygląda to jak by palnik się trząsł ale wolno.
Również trzeba by po obserwować czy palnik przypadkiem nie szyje , czyli nie pracuje góra – dół dośc szybko.
Wówczas może być problem z kontrolą napięcia.
Również należało by sprawdzić prąd cięcia czy jest stabilny. Jeżeli palnik szyje to po prostu stożek maleje i rośnie.
Częsta przyczyna tego to problem z warystorem na wyjściu elektrody.
Również może przy zbyt dużym ciśnieniu powietrza na palniku może pojawić się problem z przebijaniem przez grubą stal czyli w HP1650 30mm.
Mnie się udało na HP1650 przebić na oryginałach ( dysze …. ) przez 36mm i cięła jak masło.
