Może zacznę od kłów:
Jak widać kieł w koniku jest minimalnie wyżej od kła we wrzecionie. Nie jest to duże przesunięcie w pionie, ale jednak występuje. Czy niesoiowość pionowa rzędu 0.5mm jest problemem czy mozna jej zaradzić lub po prostu się nią nie przejmować?
Następną sprawą jest to, że nóż pafany 12x12 do obtaczania z płytka lutowaną jest pod osią (tzreba dać podkładkę). Jednak widoczny poniżej nóż-składak jest ciut (tak około 0.5mm) nad osią kła MK3 we wrzecionie. Czy to problem? Czy nie ma się czym przejmować?
ten składak to jakiś wytaczak lub nóż do planowania - sam nie wiem dokładnie.
