Lekka niewspółosiowość
m.j.
Posty w temacie: 10
Post napisał: m.j. » 25 sie 2009, 20:51
Pomału demontuje świeżo zakupiona tokarkę LD550 Techmiga w celu rozkonserwowania, umycia i regulacji. Jako, że doszedł do mnie nóż - składak pafany, chciałem sprawdzić czy nóż 12x12 pasuje do imaka. Przy okazji wkładając kieł o MK3 do wrzeciona, a MK2 do konika chciałem sprawdzić czy występuje duży problem niewspółosiowości.
Może zacznę od kłów:
Jak widać kieł w koniku jest minimalnie wyżej od kła we wrzecionie. Nie jest to duże przesunięcie w pionie, ale jednak występuje. Czy niesoiowość pionowa rzędu 0.5mm jest problemem czy mozna jej zaradzić lub po prostu się nią nie przejmować?
Następną sprawą jest to, że nóż pafany 12x12 do obtaczania z płytka lutowaną jest pod osią (tzreba dać podkładkę). Jednak widoczny poniżej nóż-składak jest ciut (tak około 0.5mm) nad osią kła MK3 we wrzecionie. Czy to problem? Czy nie ma się czym przejmować?
ten składak to jakiś wytaczak lub nóż do planowania - sam nie wiem dokładnie.
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 sie 2009, 21:56
Niewspólosiowość konika i wrzewciona ( uchwytu trójszczękowego/zabieraka...) to znaczny problem...Nie będziesz wstanie utrzymać wymiaru tocząc.
Zrób próbe...zrób pasowanie pod lożysko na walku...;)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 sie 2009, 21:56
zacznijmy od tego co będziesz toczył i jakie chcesz uzyskać tolerancje, im osiowość jest lepsza tym dokładniej i lepiej coś wytoczysz. 0,5 to bardzo dużo i możesz mieć spore problemy przy toczeniu dłuższych detali. jeśli maszyna jest nowa i masz w specyfikacji podaną dokładność jaką powinna zachowywać to ja bym ją reklamował.
co do twojej fotki noża, mówisz, że nóż jest pod osią i musisz dawać podkładkę a na foto widać, że nóż jest za wysoko, do której części noża ty sprawdzasz?
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 sie 2009, 22:09
Najprościej to rozebrać konik i podszlifować go bo bez tego to będzie ciężko coś dłuższego dokładnie zrobić
NarciarzR
Post napisał: NarciarzR » 25 sie 2009, 23:34
Nożem się nie przejmuj. wystarczy go splanować z dołu.
Co do konika to najpierw sprawdź czy jest dobrze poskładany i poskręcany.
Jest jak jest a nie jak powinno być.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 sie 2009, 23:42
Lepiej splanować imak nożowy
NarciarzR
Post napisał: NarciarzR » 26 sie 2009, 00:57
ALZ pisze:Lepiej splanować imak nożowy
Jeśli dopiero zaczynasz kompletować noże, to tak.
Jeśli masz już całą szafę noży, które pasują ok to lepiej splanować nowy nóż
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 sie 2009, 01:01
NarciarzR pisze:
zacznijmy od tego, że po tym foto które jest zamieszczone to nic nie widać, ciekawe czy kolega, który zakładał temat wogóle ma pojęcie o sprawdzaniu osiowości narzędzi skoro napisał, że nie wie czy to nóż do toczenia czy wytaczak. splanuje imak wg. waszych zaleceń a na koniec się okaże, że źle mierzył i teraz ma za nisko...
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 26 sie 2009, 01:19
Z tego co widać na zdjeciach jest to nóż lewy najlepiej będzie splanować spód noża by wysokość części skrawającej płytki zrównała się czubkiem kła i problem rozwiazany. Swoją drogą przy większych średnicach małe różnice wysokości noża względem osi wrzeciona nie sa problemem co innego planowanie czoła materiału "do zera"
Tomek
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 sie 2009, 01:32
Najczęściej jest tak, że kupujący tego typu tokarki nie mają u siebie szlifierek do płaszczyzn, frezarek itp i najprostszym sposobem jest właśnie splanowanie imaka. Nawet jak wyjdzie za nisko to zastosuje podkładkę ale da rady, ale nie musi prosić upierdliwych "fachowców" i wysłuchiwać ich wywodów o wyższości świąt .......... Jasne jest że lepiej być pięknym i bogatym i mieć komplet wypasionych noży ale najczęciej tak nie jest.
