ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lut 2006, 21:20
Galareta pisze:a gdyby środek zalać olejem transformatorowym?
Ale kombinujesz.
Podskocz do Goleszowa do byłej Celmy i pogadaj z technologami -napewno Ci coś doradzą
rynio_di
#72
Post napisał: rynio_di » 03 lut 2006, 21:25
Galareta. Mam u siebie sprężarkę stomatologiczną taką do borowania w zębach łącznie z tzw; kątnicą do mocowania wiertła gdybyś chciał to zaadoptować do chłodzenia swojej wiertarki może doszlibyśmy zapewną cenę lub zamianę do porozumienia .
chomikaaa
#73
Post napisał: chomikaaa » 03 lut 2006, 21:31
olej transformatorowy spowodowalby po niedlugim czasie zwarcie gdyz zanieczyszenie oleju od zuzywajacych sie szczotek spowodowaloby mosty w cieczy laczace miejscie zasilania i zwarcie
TAK SIE NIE DA
Galareta
Post napisał: Galareta » 03 lut 2006, 21:51
Takie durze szlifierki kątowe są przystosowane do ciągłej pracy? Jak to wyprostować? Bo kątowej to tam nie wsadzę i jak przeczytać czy coś jest do ciągłej pracy przystosowane? Co do oleju to o tym że szczotki są z grafitu to zapomniałem.
IrekN
#75
Post napisał: IrekN » 04 mar 2006, 17:21
markcomp77 pisze:-Pełnookresowe sterowanie elektroniczne z tachgeneratorem w celu utrzymania stałej prędkości obrotowej
-Płynny rozruch
-Bezpieczny włącznik z przyciskiem Quick-off
Mam takie wrzecionko u siebie - dopiero co uszkodzone. Sluzylo ladnie przez chyba 4 lata i padlo. Oczywiscie elektronika, a jako ze prowadze serwis w tym zakresie rozebralem :) Zadnego tacho tam nie ma, po prostu elektronika kompensuje spadek predkosci na podstawie pomiaru pradu obciazenia. Musze przyznac ze calkiem ladnie to robi.
Jesli takie wrzeciono urzyjesz, to masz jeden problem. Elektronika wylacza naped jak stwierdzi przeciazenie - masz wtedy po frezie :(
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
upadły_mnich
#76
Post napisał: upadły_mnich » 04 mar 2006, 18:35
Galareta pisze:jak przeczytać czy coś jest do ciągłej pracy przystosowane?
Patrz tabliczka znamionowa lub instrukcja obsługi:
Praca ciągła - symbol "C"
praca dorywcza "D" np. D30 - może pracowac przy obciążeniu znamionowym przez 30 min po czym musi przestygnąc dłuższy czas
praca przerywana "P" np P25 - pracuje w cyklu 10 min a dokładniej może pracowac 2,5 min przy mocy znamionowej po czym 7,5 min stygnie. W tym wypadku przy stygnięciu może chodzic na biegu jałowym.
Tak jest u nas, nie wiem jak to oznaczają w Chinach ale pewnie jest podobnie :D . Gorzej że, producenci umieszczają (i zabezpieczają się tym) uwagę: "Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy profesjonalnej" ...hmm..a to może wiele oznaczac
PETERS
#77
Post napisał: PETERS » 05 mar 2006, 16:50
Mam takie pytanie. Ile mniejwięcej obrotów wyciąga taki bosz - kontówka - bez przekładni?? Chodzi mi o te noname z supermarketu.
skoti
#78
Post napisał: skoti » 06 mar 2006, 23:51
Dzisiaj rozebralem tego typu szlifierke i miala ona przelozenie 37/12 (12 zebow na walku z wirnika 37 na walku od tarczy) wiec wychodzi ze silnik ma ~34000 obrotow o ile sie nie myle:)
Kurbiel
#79
Post napisał: Kurbiel » 21 mar 2006, 22:03
Zbudowałe ploter frezujący. Początkowo jako wrzeciono zastosowałem wiertarkę 500W ale długo nie pracowała - padła. Szukałem różnych wrzecion. Te z firm opisane niżej nie nadają się do pracy ciągłej. Przedstawiciel jednej z firm powiedział mi, że wrzeciono może pracować najwyżej 1 godzinę dziennie. Koszt takiego wrzeciona wynosi ok 800zł.
Wyszukałem silnik od starej pompi od chłodziwa. Obciołem końcówkę osi i nagwintowałem w ten sposób, że dało się zakręcić futerko od normalnej wiertarki ( nawiasem mówiąc od tej spalonej) Silnik ma ona 120W Ale frezuje rewelacyjnie i jest przystosowana do pracy ciągłej i jest nie do zdarcia. Obroty wynoszą 2800 to mi na razie wystarcza. Jedyna trudność dla niektórych może być konieczność zasilenia trzema fazami. Rozpoznawałem możliwośc zakupu falownika. Są niedrogie. Np do tego silnika falownik HITACHI SJ200 kosztuje 600zł brutto. Zamienia jednoczesnie zasilanie jednofazowe na trójfazowe.
Jak będę miał więcej czasu to przedstawię na forum cały projekt mojej frezarki.
P3210028.rar
(594.89 KiB) Pobrany 486 razy
chomikaaa
#80
Post napisał: chomikaaa » 21 mar 2006, 22:34
jaki to falownik wektorowy moze
dla naszych zastosowan najlepiej jak falownik jest wektorowy bo mamy np 2x moment znamionowy od powiedzmy 0obrotow inne falowniki tego nie maja a taki nie kosztuje napewno 600zl
Wróć do „Elektrowrzeciono”
