TUE 40
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 sie 2009, 12:48
plik się sam otwiera, ale excel chyba musisz mieć
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 sie 2009, 19:06
Mam Excela i otwiera się ale są same śmiecie próbowałem innym programem ale też to samo. Nie wiem co się dzieje może jest to w jakieś starszej wersji ...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 sie 2009, 20:35
Zamieściłem jako obrazek.
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 sie 2009, 21:24
Dzięki za tabelkę ale taką mam i z niej wynika, że skok gwintów 2 i 8mm mają takie same ustawienia co by znaczyło, że przy ustawieniach dla 2mm koła w gitarze należy przestawić tak aby śruba pociągowa kręciła się 4 x szybciej co da skok 8mm. Oczywiście domyślam się, że tak trzeba zrobić, będę musiał poeksperymentować...
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 sie 2009, 22:06
Nie znam tej maszyny, ale może posiada skrzynkę zwielokratniającą. Wtedy na gitarze ustawiasz przełorzenie do jakiegoś skoku a jego krotności ustawiasz na w/w skrzyni np. 2x, 4x.
TOMEK
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 sie 2009, 23:06
W załączonej powyżej tabelce zmieniłem grupowanie dźwigni A B C i to może Ci ułatwi a na żywo poćwiczę na tokarce gdy z urlopu powrócę na łono zakładu pracy. Wtedy będę mógł więcej powiedzieć na ten temat.
[ Dodano: 2009-09-03, 17:05 ]
Dziś porobiłem zdjęcia tabliczek TUE 40 i zamieściłem w pierwszym moim poście tego tematu.
mrozanski
#17
Post napisał: mrozanski » 15 lut 2010, 10:48
a ja mam troszke inne pytanie odnosnie tej tokarki. słyszałem ze był jakis starszy model tej tokarki produkowany na poczatku lat 60. czy to prawda?rożnie sie ona czyms od tych produkowanych w latach 80? jesli tak to moze ktos wie jak ona wygladala? albo moze ktos ma taka tokarke z poczatku lat 60 i moze wstawic jej fotke.
pozdrawiam i z gory dziekuje
rambo
tue 40
#18
Post napisał: rambo » 15 lut 2010, 12:14
witam załączam zdjencie tokarki z lat 80
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 12:26 przez rambo, łącznie zmieniany 2 razy.
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) ___________________
Jeżeli pomogłem to wciśnij pomógł
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
mrozanski
#19
Post napisał: mrozanski » 15 lut 2010, 12:19
czyli sa one takie same tak? nie bylo wiec róznych odmian TUE 40?
rambo
#20
Post napisał: rambo » 15 lut 2010, 12:28
tu jest zdjencie tokarki z lat 60
Obraz 009.jpg (125.17 KiB) Przejrzano 2625 razy
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
