TUE 40
Rayford
- Posty w temacie: 7
Mam Excela i otwiera się ale są same śmiecie próbowałem innym programem ale też to samo. Nie wiem co się dzieje może jest to w jakieś starszej wersji ...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Dzięki za tabelkę ale taką mam i z niej wynika, że skok gwintów 2 i 8mm mają takie same ustawienia co by znaczyło, że przy ustawieniach dla 2mm koła w gitarze należy przestawić tak aby śruba pociągowa kręciła się 4 x szybciej co da skok 8mm. Oczywiście domyślam się, że tak trzeba zrobić, będę musiał poeksperymentować...
BYDGOST
W załączonej powyżej tabelce zmieniłem grupowanie dźwigni A B C i to może Ci ułatwi a na żywo poćwiczę na tokarce gdy z urlopu powrócę na łono zakładu pracy. Wtedy będę mógł więcej powiedzieć na ten temat.
[ Dodano: 2009-09-03, 17:05 ]
Dziś porobiłem zdjęcia tabliczek TUE 40 i zamieściłem w pierwszym moim poście tego tematu.
mrozanski
a ja mam troszke inne pytanie odnosnie tej tokarki. słyszałem ze był jakis starszy model tej tokarki produkowany na poczatku lat 60. czy to prawda?rożnie sie ona czyms od tych produkowanych w latach 80? jesli tak to moze ktos wie jak ona wygladala? albo moze ktos ma taka tokarke z poczatku lat 60 i moze wstawic jej fotke.
pozdrawiam i z gory dziekuje
rambo
tue 40
witam załączam zdjencie tokarki z lat 80
- Załączniki
- TUE_40.jpg (47.92 KiB) Przejrzano 2650 razy
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 12:26 przez rambo, łącznie zmieniany 2 razy.
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) ___________________
Jeżeli pomogłem to wciśnij pomógł
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
