TUE 40
Rayford
TUE 40
Post napisał: Rayford » 28 lut 2009, 10:31
Nabyłem takową tokarkę i mam pytanko, czy ktoś z was który ma dokumentacje do takiej tokarki mógłby sprawdzić czy są podane wymiary kół zębatych, interesuje mnie głównie najmniejsze koło zębate w choince od posuwów. Cała tokareczka bez jakichkolwiek luzów i ciężko cokolwiek się dopatrzeć w niej złego tylko to jedno kółko poleciało...
Chętnego prosiłbym o skan z tym kółkiem zębatym...
rambo
Re: TUE 40
Post napisał: rambo » 28 lut 2009, 12:05
Kolego z dokumentacji wynika ze jest to koła 18 zębów moduł 1,75 ,leci to tak
18,24,27,30,33,42,57
_________________________
Jeżeli pomogłem to wciśnij pomógł
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
Ostatnio zmieniony 28 lut 2009, 19:15 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Post napisał: Rayford » 28 lut 2009, 17:07
Wielkie dzięki... jak byś jeszcze podał średnicę tego koła to byłoby super ...
rambo
Post napisał: rambo » 28 lut 2009, 19:12
Rayford pisze:Wielkie dzięki... jak byś jeszcze podał średnicę tego koła to byłoby super ...
Kolego średnicy niema napisane ale z tego co obliczyłem to 35mm według wzoru
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
kolec7
Post napisał: kolec7 » 05 mar 2009, 22:12
....a wg jakiego wzoru liczyłeś ?? :???:
rambo
Post napisał: rambo » 05 mar 2009, 22:28
kolec7 pisze:....a wg jakiego wzoru liczyłeś ?? :???:[/quote
Witam liczy się to tak 18 zębów razy moduł ( 1,75) dodać dwa moduły ( 3,5)
18x1,75+( 2x1,75)=35
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) ___________________
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 mar 2009, 20:11
....pod warunkiem oczywiście, że nie ma korekcji zazębienia..... :wink:
Pozdrawiam. :-)
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 sie 2009, 06:07
Mam jeszcze jeden problem, potrzebuję przestawić koła w gitarze, ale nie ma w tej tokarce żadnej tabeli ani instrukcji, może ktoś ma taką tabelkę lub wiedzę jak zwiększyć posuwy, aby można było wytoczyć gwint o skoku 8mm ...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 sie 2009, 09:52
Załączam tabelkę gwintów metrycznych i calowych dla TUE 40 i jest tam ustawienie gwintu 8 mm.
Dodano 14.06.2012:
Dziś otrzymałem DTR tej tokarki i załączam też zdjęcie tabelki z DTR.
Tabliczka - gwinty 3.JPG (258.79 KiB) Przejrzano 11849 razy
Tabliczka - gwinty 2.JPG (192.88 KiB) Przejrzano 11843 razy
Tabliczka - gwinty 1.JPG (162.18 KiB) Przejrzano 11985 razy
Tabliczka - obroty.JPG (109.16 KiB) Przejrzano 11952 razy
TUE 40 gwinty metryczne.xls
(16.5 KiB) Pobrany 1081 razy
Tabela gwintów TUE 40.jpg (56.19 KiB) Przejrzano 11862 razy
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 16:41 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 5 razy.
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 sie 2009, 11:49
BYDGOST pisze:Załączam tabelkę gwintów metrycznych i calowych dla TUE 40 i jest tam ustawienie gwintu 8 mm.
Nie mogę otworzyć tego pliku ...
