Teraz czas na mój projekt
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 08 lip 2007, 20:55
Link do aukcji jak na razie aukcja "poglądowa"
jakie zainteresowanie jeśli można wiedzieć ?
skrzat
#182
Post napisał: skrzat » 08 lip 2007, 21:52
proponowal bym wystawienie maszynki jeszcze raz ale bez monitora, zapewne kazdy ma swoj :) no i brakuje jednej z podstawowych informacji, jakie jest pole robocze?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lip 2007, 09:19
Monitor jest integralną częścią sterownika :mrgreen: tak jak w przypadku przemysłowych :wink:
Pole robocze już wprowadzone
[ Dodano: 2007-08-06, 22:22 ]
Podzielnica już na maszynie :mrgreen:
[ Dodano: 2007-08-26, 18:39 ]
Grawerka mosiądz:
obroty bliżej nie określone (czytaj - prędkość kosmiczna) :cool:
posuw 200 :!:
głębokość 0,5 :!:
nawiertak 1
Spostrzeżenia :
szybko głośno i ładnie :smile:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Leoo
#184
Post napisał: Leoo » 10 paź 2007, 21:15
Całkiem nieźle, jak na napęd paskowy.
Jeśli mogę coś zasugerować, to radził bym zmienić nieco mocowanie wrzeciona. Między uchwytem freza a hamulcem jest czarny element spajający połówki obudowy (pewnie z gwintem do mocowania wałka giętkiego). Jest to najlepsze miejsce do umocowania wrzeciona. Tył można zostawić na elastomerowym wężyku ale przód trzeba cofnąć do krawędzi platformy osi Z, gdzie jest największa sztywność. Gwarantuję, że literki AA w mosiądzu będą bardziej podobne do siebie a hałas znacznie zmniejszy się.
Prowadnice szufladowe są całkiem przyzwoitą alternatywą tocznych ale trzeba zastosować 4 na jedną oś. Wszystko przez kulki, które uciekają spod "wózka", co z kolei powoduje zwisanie zamiast podpierania.
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 10 paź 2007, 22:09
Dziękuję za sugestie rozważę je , ale maszynka więcej ostatnio stoi jak pracuje jestem zajęty programowaniem (programowanie parametryczne HH)
Jeśli chodzi o prowadnice ma kolega rację i dla tego zastosowałem z dwóch prowadnic kulki prowadnica w ten sposób jest podparta na większym odcinku najładniej pracuje w środku
kwestia prowadnic szufladowych była już omawiana na forum
Te litery AA różnią się troszkę bo dałem za duży wiór i posuw
Zamieszczam link do nowych filmów
[ Dodano: 2007-11-20, 06:26 ]
Już sprzedana ...
Teraz czas na kolejną ale troszkę większą :wink:
adamzaj
kupie ploterek mały
#186
Post napisał: adamzaj » 24 gru 2007, 17:47
kupię ploterek używamy
do frezowania poliamidu, wielkość obrabianego detalu:15cmX35cm,
grubość:2cm
0600212054
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 27 gru 2007, 11:03
Bardzo się cieszę że jest takie zainteresowanie
maszyny obie sprzedane i nie było najmniejszego problemu z brakiem kupców :wink:
Teraz trzecia w planie - coś masywniejszego i zarazem droższego
:mrgreen:
Allegr_o24
#188
Post napisał: Allegr_o24 » 08 cze 2008, 00:49
Witam szanownych kolegow
easy2002 czy możesz odpowiedzieć mi na takie pytanie..
Jakie wyprowadzenia mają te silniki 57BYG507 ,za holere niemoge dojść
Budując koledze sterowanie zatrzymałem sie czy pomożesz .
Z góry dziękuje za informacje
jacek9323
#189
Post napisał: jacek9323 » 23 lip 2009, 17:53
Witam kolegę w jednym z wcześniejszych postów kolega napisał ze jest exportem w spawaniu wyżarzaniu przepraszam ze nie na temat
interesuje mnie taka kwestia jakiego profilu i o jakiej grubości powinienem użyć aby zbudować cnc o wymiarach 4000x2600 wysokości stołu ok80cm uwzględniając ze będzie tam brama ruchoma z wrzecionem cnc o mocy 5,5kw i tym ze chciał bym obrąbiać granit o wadze ok. 250 kg
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
#190
Post napisał: ilove810T » 29 lip 2011, 13:56
ciekawie sie czytalo ten temat. Gratuluje zainsteresowania i wykonania tego. Myslales o jakims blogu z kolejnymi etapami projektu?
