Zbudowałem maszynę i nie umiem jej odpalić, proszę o pomoc..
Nie ma znaczenia jakie gniazdo wmontujesz na płytke
Mase masz na ścieżce biegnącej od wiekszości pinów z ltp tam gdzie bardzo duzo jest ich polaczonych, oraz zlaczaja sie z obudowa wtyczki
zzobacz na foto :
Co do pica to on jest chyba raz programowalny...ale nie jestem pewien ja dwa razy wgrywalem hexa, wczoraj zapalila mi sie dioda od drutu... juz jakis postep.... Wczesniej swiecila sie tylko od zasilania.
Szczerzze powiedziawszy nie mam zbyt durzo cierpliwosci do tego urzadzenia i pewnie za jakis czas zrobie inny sterownik (napewno bez układów programowalnych)
Napisz jak postepy u ciebie.... doszedłes juz co jest nie tak?
Jaki kwarc zastosowałeś?
[ Dodano: 2006-01-23, 08:25 ]
Może lepiej było nam zrobic BB2001
A wogole robil ktos ten sterownik... ciekawe czy z nim by byly tez problemy jakies wieksze ????
[ Dodano: 2006-01-23, 08:42 ]
Jeszcze jedno przysło mi na myśl....
Jaki układ zastosowałeś ???
Pic16f874 20I-P ??? ->z zalecen francuza
Ja przeszukałem wszystkie sklepy w pl i nie moglem go znalesc
zastosowalem
Pic16f874 - I/P ->odpowiednik Może to jest wina ze sterownik nie działa
zzobacz na foto :
zastosowalem
- Posty w temacie: 9
Sprawdzilem na dzialajacym sterowniku.
Jezeli plytka lezy tak jak na zdjeciu Michala.Wlaczymy w nia kabel i zlacze do komputera ustawimy tak zeby jego piny bylu lustrzanym
odbicem pinow plytki to wtedy jest polaczone na wprost.Ten wystajacy niepodlaczony pin nad masa od strony przelacznika jest na
pin 1 we wtyczce, dalej po kolei.
- Posty w temacie: 14
Ja mam Pic16f874 20I-P kupiłem to w TME. Kwarc mam 16.000 Co do podłączenia, to u mnie wszystko by się zgadzało. Jestem na dobrej żeby wywalić ten "sprzęt" na złom. Nie znam sie na elektronice i to jest mój problem! Ale ludzie korzystają z tego sterownika-widac w sieci sporo maszyn z takim sterowaniem. Być może zrobie go jeszcze raz, może płytka jest gdzieś niedotrawiona labo co. Sam juz nie wiem. Szkoda żeby tyle roboty poszło na marne. Amoże jets jakis sterownik prostszy do tych silników które mam (ponoć są to silniki unipolarne o znacznej mocy...)
jestem pewien ze to wina nie zaprogramoanego pracka niestety nie umiem ci pomoc bo sie nie znam na tym rak ktos programowal mi pic16f628 i jak sie poniej okazalo to go nie zaprogramowal uklad wskazywal co podobne objawy jak u ciebie dopiero ponowne wgranie pomoglo lecz wczesniej zostala podejrzana pamiec pracka i stad diagnoza osoba ktora to robia samam byla zdziwiona ze tak sie stalo
radze poszukac kogos kto sie na tym zna i ma odp programator moje bylby na uczelni programowanie jakims dobrym programatorem z bajerami
- Stały bywalec (min. 70)
Aquarius, jeśli chcesz aby pomóc ci sprawdzić układ pod względem elektrycznym, mogę pomóc w sobotę. Podaj mi tylko kontakt - np przez prywatną wiadomość. szkoda zaniechać tyle roboty. Twój PIC jest wielokrotnie programowalny tak przy okazji - w najgorszym przypadku można go zaprogramować za pomocą programatora Willem.
P.S. Własnie obejrzałem zdjęcia w galerii - mam maluutkie pytanko - gdzie jest kwarc ??? na zdjeciu zmontowanej płytki ewidentnie go brakuje...
Spokojnie, kwarc jest na swoim miejscu, na podkładce elegancko wlutowany. W galerii sa fotki z budowy i tam rzeczywiście jeszcze go nie ma. Zaraz wrzuce aktualne fotki płytki, jak nie tu to do galerii. Spróbuję jeszcze zamiast wtyku żeńskiego wlutować męski 25 pinów, kupiłem też kabel inny (przedłużka do drukarki) i wtedy spróbuję, jak nie pójdzie, to wtedy sie jakoś umówimy i może ktoś będzie w stanie do mnie podjechać (Marky).
No niestety nie idzie tutaj wrzucić jpga, zapraszam do galerii.
