Przy frezowaniu zgrubnym (nadawaniu kształtu) można również frezować etapami. Są do tego specjalne frezy z dokręcanymi końcówkami.hmmm a jak by tak najpierw zanurzyc frez 3 cm a potem nastepne 3 cm? moze tak lepiej ?
Frezowanie granitu
Ja często frezowałem kamień o grubości 60mm, używałem frezy palcowe miały długość 68mm. W zależności od twardości kamienia ciąłem na raz lub zagłębiając frez 30mm puzniej na 60mm. Oczywiście frez się zużywał nierównomiernie, ale miałem komplet narzędzi do obróbki powierzchni więc się tym nie przejmowałem.
Witam wszystkich,
Moja firma przymierza się do zakupu centra obróbczego, jak na razie pod uwagę bierzemy Breton contourfive NC700 albo contourbreton NC 260. NC 700 to nowość, więc na jej temat pewnie niczego się tu nie dowiem, ale NC 260 już jakiś czas na rynku istnieje i może ktoś z Was miał już z nią do czynienia. Wdzięczny byłbym za jakiekolwiek konstruktywne uwagi ze strony praktyków.
Witam, Wycinania frezem palcowym na dwa razy nie polecam., Nierównomierne zużycie narzędzia (szkoda psuć frez, który do najtańszych nie należy). Trochę dłużej trwa, ale jest tańszym rozwiązaniem zastosowanie frezów główkowych do przecięcia pozostałych po frezie palcowym centymetrów. W zagłębieniu na 2 mm można go posuwać 1000 mm/min, więc nie jest tak tragicznie jeżeli chodzi o czas (1 m cięcia na grubości 3 cm granitu wycinam w 15 min). Zaleta - frezy główkowe są stosunkowo tanie i dość wydajne.absralf pisze:Witam
Zamierzam wykonywać z piaskowca element w kształcie ,, c "nieco rozwartrego . Nie mam problemu z wycięciem zewnętrznego łuku lecz wewnętrzny sprawia mi problemy. Grubośc plyty to 14 cm lub 12 cm, łuk długoćśi ok metra. Myślałem nad wykorzystaniem -zbudowaniem maszyny na linkę z diamentami -aleeee czy dam radę -najlepsze wydaje się frezowanie aleeee czy jest taki długi frez? I co panowie wy na to?
[ Dodano: 2010-02-15, 21:43 ]
Dodam że elementów tych bym wykonywał ok 10 miesięcznie
Najlepiej oba łuki było by wykonać na lince cnc http://www.zpupromasz.pl/pl/oferta/masz ... wa-plp300/
najszybciej i prawdopodobnie najtaniej, jeśli chodzi o linkę do cięcia mogę Tobie polecić jakąś, ale do piaskowca nadają się stare linki po cięciu trakiem więc koszt niewielki, zależnie od rodzaju piaskowca i linki potrafi się ona szybko zużywać, trzeba dobrać odpowiednie parametry. Ewentualnie frezarko kopiarka też się nadaje, co do centrum to nie polecam koszty wycięcia tego C przewyższą prawdopodobnie cenę sprzedaży gotowego wyrobu.
Stary kotlet odgrzeje, bo temat przeoczyłem.cnc3d pisze:Czy któraś z firm produkujących takie maszyny ma system skanowania profilu narzędzia i jego automatyczne dopasowanie do wzorca profilu?
Mamy taki skaner w intermacu 43, filmik jak to mniej więcej wygląda:
W maszynach cms urządzenie które mierzy wysokość i średnicę narzędzia (zmierzyć narzędzie można przy opisywaniu nowego a także przed rozpoczęciem obróbki). Do skanowania przystawka jak koledzy pisali, montujesz we wrzecionie, podpinasz kabel, uruchamiasz program i skanuje. Nasza sonda jest laserowa a nie dotykowa.
