Dodaj/odejmij - idealny polokrag (rynna)
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
kendy
Post napisał: kendy » 04 cze 2009, 10:42
Zalozmy ze mam kwadrat i stosujac Edytor ksztaltu chce odjac od jakiej plaszczyzny ten kwadrat ale tak aby po odjeciu miec rynienke o promieniu np. 10mm.
Niestety zastosowanie opcji 'stala wysokosc' nie daje takiego efektu. Pewnie dlatego ze nieco wyzej jest jeszcze do wybrania 'kat' co burzy caly ksztalt. Czy ktos mi powie jak uzyskac idealna rynne o jednakowym promieniu?
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 04 cze 2009, 11:33
prosze jasniej to pomoge
kendy
Post napisał: kendy » 04 cze 2009, 14:39
Mam plaszczyne a w niej chce zrobic cos na ksztalt rynny. Rysuje wiec prostokat wychodzacy poza dana plaszczyzne. Nastepnie uzywajac edytora ksztaltu (tam gdzie z boku jest sfera, stozek i prostopadloscian) chce odjac od tej plaszczyzny ten narysowany prostokat tak aby uzyskac w plaszczyznie cos na wzor rynny, z tym ze rynna ma byc polowa okregu.
Chce aby ta rynna miala wszedzie ten sam promien a niestety to co mi wychodzi przypomina bardziej w przekroju polowe jajka a nie okregu.
Jesli nadal zle sie wyslawiam to przygotuje obrazek :)
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 04 cze 2009, 15:40
cos takiego?
kendy
Post napisał: kendy » 04 cze 2009, 16:12
Powiedzmy ze o to chodzi :) Jak to robic aby promien byl jednakowy? Tak jaby rozcial na pol rure o danym fi.
pozdrawiam
k.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 cze 2009, 17:01
A może zamiast "edtora ksztaltu" wykorzystać funkcję wave tzn "przeciągnięcie " profilu ( otwarte pólkole) po krzywej.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 04 cze 2009, 17:11
to własnie jest tym zrobione
i promien jest jednakowy
tylko czy o to chodzi?
kendy
Post napisał: kendy » 04 cze 2009, 17:29
A jak robisz to rysujac w widoku 2D np. prostokat a potem korzystajac z edytora ksztaltu robisz rynne?
Jakie tam parametry ustawiasz zeby bylo idealnie polokragle a nie np. jajowate albo co gorsze sciete u dolu?
Jesli mozesz to pobierz ten plik:
www.garbomania.com/1.art
Prostokat w widoku 2D ma szerokosc 55mm a ustawiona w edytorze ksztaltu "stala wysokosc (tylko wektory)" na 27.5mm czyli polowa szerokosci prosokata. Niestety w widoku 3D jak widzisz robi sie 'jajowato' zamiast ladnie polokragle :(
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 04 cze 2009, 18:34
tak jak robisz tez moze byc tylko zamiast 45st daj 90st i bedziesz miał piekne półkole
kendy
Post napisał: kendy » 04 cze 2009, 18:48
Dzieki :)
Kliknalem 'Bog zaplac'
A mozesz mi opisac jak Ty to robisz?
I jeszcze jedno pytanie. Jesli takim sposobem jak ja (czyli prostokat poza obszar plaszczyzny) robie potem trajektorie to niestety liczy mi ja rowniez poza obszarem plaszczyznt tyle ze na wysokosci 'bezpiecznej'. Jak sie tego pozbyc? Lub ewentulanie jak zrobic prostokat o wysokosci plaszczyzny (od gornej do dolnej krawedzi) tak aby koncow 'rynny' nie zakokraglal tworzac swego rodzaj 'wanne' - chce aby konczylo sie na ostro w pionie tak jak na Twoim obrazku (to wyeliminuje tworzenie trajektorii poza plaszczyzna).
Vide rysunek: http://img197.imageshack.us/i/62617977.jpg/
Ostatnio zmieniony 04 cze 2009, 18:55 przez kendy, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „ArtCAM”
