Świecące diody.
kostner
#21
Post napisał: kostner » 17 sty 2006, 21:45
a wracajac do pomyslu z wyswietlaczem LCD ma ktos moze gotowe rozwiazanie lub wie jak zrobic wyswietlacz do sterownikoow ?? Chodzi mi o wyswietlanie informacji np o polozeniu woozka w danej osi wlaczenie krancowek i takie tam przydatne pierdoly.
berzer
#22
Post napisał: berzer » 27 mar 2006, 19:31
Odswieze temat... co do diod... czy najprostszym rozwiazaniem nie jest podpiecie diody w szeregu z rezystorem do portu lpt przed sterownikiem?
akurat mam l297\298 z plyta matka, plyte matke podlaczona na stale z lpt, a dodatkowo do lpt do wykorzystywanych lini szeregowo diode z resystorem... tylko bede musial przetestowac wartosc rezystora :) ...hmmm... a dodatkowo za diode i rezystor (wszystkie beda zwarte z masa) wepne wylacznik :) ...mam nadzieje, ze to bedzie dobrze dzialac ;)
zbyszek9
#23
Post napisał: zbyszek9 » 28 mar 2006, 14:36
Mam taki sterownik na dwa silniki 12 V i 0,25 A na UL2803A
Diody fajnie mrugają , gdy chodzą silniki
Wszystko widać na zdjęciu
berzer
#24
Post napisał: berzer » 28 mar 2006, 16:43
a jak to jest podlaczone do portu lpt? tzn diody, szeregowo z R? mozna wylaczyc mrganie diod? ;)
zbyszek9
#25
Post napisał: zbyszek9 » 28 mar 2006, 18:10
Chyba szeregowo .Na zdjęciu drugiej strony widać :
Z UL..... ścieszka idzie do wtyczek silników i nast. do diody .
Druga nózka diody przez opornik do + zasilania .
berzer
#26
Post napisał: berzer » 29 mar 2006, 12:14
Ok, dzieki...
Wróć do „Elektronika ogólna”
