Element 3d
djjaroo
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: djjaroo » 28 kwie 2009, 08:41
Witajcie Panowie mam problem z bryłą stl pociłem element na 3 części 2 części udało mi się wykonać w mc a w 3 nie mogę bo mam błąd i MC się wyłącza w załączniku dodaje program już poukładany tylko trzeba nanieść ścieżki a tego Ja nie mogę wykonać bo jest jakiś błąd proszę o pomoc w tej sprawie prosił bym o nałożenie ścieżek frezem kulistym fi 16 przez powierzchnie zgrubne >równoległe > wnękę
Parametry obróbki :
max krok 3 mm
max krok w dół 30
głębokości :
absolutne
-30
-120
a w parametrach powierzchni:
wycofanie 15mm
grafika była robiona w blenderze nie wiem jaki jest problem lub jak analizę zrobić żeby odkryć błąd
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 23:08 przez djjaroo, łącznie zmieniany 2 razy.
RAJMUND
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: RAJMUND » 28 kwie 2009, 15:16
być może masz źle skierowany wektor powierzchni mesh, ale żeby to sprawdzić musisz mieć Mastercam Verisurf.(mi ścieżka generuje się poprawnie, ale ja mam verisurf)
djjaroo
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: djjaroo » 29 kwie 2009, 23:04
już z jedną stroną sobie poradziłem za pomocą ART ale druga wychodzi kulfon bo blender nierówno siatki rozmieszcza czy byś mógł mi pomóc jak bym drugą stronę ustawioną podesłał ?? bym Ci napisał parametry byś mógł wygenerować gcod ??
RAJMUND
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: RAJMUND » 30 kwie 2009, 11:28
hmm, przecież nie prześle ci kodu nc bo i tak mamy inne maszyny i nic to by ci nie dało.
:sad:
djjaroo
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: djjaroo » 30 kwie 2009, 11:50
możesz zrobić na standardowej frezarce i tak robię nie wybieraj własnych tylko standard i będzie gitara w MC
[ Dodano: 2009-04-30, 11:52 ]
albo byś mógł napisać jak wczytałeś tego stla do tej opcji dodatkowej bo pobrałem sobie wersje 30dniowa i ma te same opcje i jak ścieżki naniosłeś ??
W załączniku dodaje jak to wygląda i jak teraz ścieżki nanieść pisze że niema powierzchni drive co dalej ??
RAJMUND
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: RAJMUND » 30 kwie 2009, 14:14
zmieniasz w Mastercamie warstwę na np. 2
w menadżerze operacji prawym przyciskiem klikasz na "dup....stl"
(jeśli zajdzie potrzeba to wybierasz tool>flip normals )
jeśli nie zajdzie taka potrzeba to od razu Export> To cad
teraz możesz odznaczyć(Mesh i Dup .....stl)
ustawiasz tylko aktywną warstwę drugą
tworzysz normalnie ścieżkę powierzchniową np. równoległa :grin:
djjaroo
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: djjaroo » 30 kwie 2009, 15:53
nic nie zakumałem :grin:
RAJMUND
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: RAJMUND » 30 kwie 2009, 16:00
To skracając najbardziej jak się da kliknij jak na rysunku załączonym
djjaroo
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: djjaroo » 30 kwie 2009, 16:06
ha jakie to proste dziękuje Ci kolego stawiam Ci piwo :) :grin: :grin: :grin:
Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam należy się Tobie punkcik:)
[ Dodano: 2009-06-07, 22:28 ]
Panowie mam następujący problem chodzi o dokładność MC jak ustawie tolerancje na 3:1 lub więcej to wychodzi mi wiadomo powierzchnia kanciasta jak by dłutem obrabiał element lecz znowu jak zrobię na 1:1 to są zbyt małe odstępy i maszyna zaczyna ciąć i niema płynności ale jest dokładność jak to zrobić lub poprawić jest jakieś na to lekarstwo
RAJMUND
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: RAJMUND » 09 cze 2009, 15:41
trzeba by sie może pobawić ścieżką i szerokością frezowania, może puścić ścieżkę w pod kątem 90 stopni do twojej , zamażą ci się nierówności.
(zakładając że pobawiłeś się odpowiednio parametrami tolerancji)
a w X4 zobacz troszkę pole parametrów tolerancji jest powiększone:)
filtr tolerancji
Wróć do „Mastercam”
