Element 3d
djjaroo
- Posty w temacie: 16
Witajcie Panowie mam problem z bryłą stl pociłem element na 3 części 2 części udało mi się wykonać w mc a w 3 nie mogę bo mam błąd i MC się wyłącza w załączniku dodaje program już poukładany tylko trzeba nanieść ścieżki a tego Ja nie mogę wykonać bo jest jakiś błąd proszę o pomoc w tej sprawie prosił bym o nałożenie ścieżek frezem kulistym fi 16 przez powierzchnie zgrubne >równoległe > wnękę
Parametry obróbki :
max krok 3 mm
max krok w dół 30
głębokości :
absolutne
-30
-120
a w parametrach powierzchni:
wycofanie 15mm
grafika była robiona w blenderze nie wiem jaki jest problem lub jak analizę zrobić żeby odkryć błąd
Parametry obróbki :
max krok 3 mm
max krok w dół 30
głębokości :
absolutne
-30
-120
wycofanie 15mm
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 23:08 przez djjaroo, łącznie zmieniany 2 razy.
djjaroo
możesz zrobić na standardowej frezarce i tak robię nie wybieraj własnych tylko standard i będzie gitara w MC
[ Dodano: 2009-04-30, 11:52 ]
albo byś mógł napisać jak wczytałeś tego stla do tej opcji dodatkowej bo pobrałem sobie wersje 30dniowa i ma te same opcje i jak ścieżki naniosłeś ??
W załączniku dodaje jak to wygląda i jak teraz ścieżki nanieść pisze że niema powierzchni drive co dalej ??
RAJMUND
- Posty w temacie: 14
zmieniasz w Mastercamie warstwę na np. 2
w menadżerze operacji prawym przyciskiem klikasz na "dup....stl"
(jeśli zajdzie potrzeba to wybierasz tool>flip normals )
jeśli nie zajdzie taka potrzeba to od razu Export> To cad
teraz możesz odznaczyć(Mesh i Dup .....stl)
ustawiasz tylko aktywną warstwę drugą
tworzysz normalnie ścieżkę powierzchniową np. równoległa
djjaroo
ha jakie to proste dziękuje Ci kolego stawiam Ci piwo
Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam należy się Tobie punkcik:)
[ Dodano: 2009-06-07, 22:28 ]
Panowie mam następujący problem chodzi o dokładność MC jak ustawie tolerancje na 3:1 lub więcej to wychodzi mi wiadomo powierzchnia kanciasta jak by dłutem obrabiał element lecz znowu jak zrobię na 1:1 to są zbyt małe odstępy i maszyna zaczyna ciąć i niema płynności ale jest dokładność jak to zrobić lub poprawić jest jakieś na to lekarstwo
RAJMUND
trzeba by sie może pobawić ścieżką i szerokością frezowania, może puścić ścieżkę w pod kątem 90 stopni do twojej , zamażą ci się nierówności.
(zakładając że pobawiłeś się odpowiednio parametrami tolerancji)
a w X4 zobacz troszkę pole parametrów tolerancji jest powiększone:)
- Załączniki
- 2.JPG (22.91 KiB) Przejrzano 1163 razy
- filtr tolerancji
- 1.JPG (53.79 KiB) Przejrzano 1151 razy
