spawanie elektryczne przyczepki typ sam
lukadyop
#51
Post napisał: lukadyop » 24 kwie 2009, 21:06
Daj spokój do posłów to mnie nie porównuj, a krzykaczem forumowym tez nie jestem, ale swoje zdanie mam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 kwie 2009, 08:12
kazdy swoje zdanie ma ale tez trzeba je poprzec uzasadnieniem a nie rzucać słowa na wiatr że ktos jest be i już
a zresztą, w nosie to mam :P
lukadyop
#53
Post napisał: lukadyop » 25 kwie 2009, 21:53
bartuss1 pisze:kazdy swoje zdanie ma ale tez trzeba je poprzec uzasadnieniem a nie rzucać słowa na wiatr że ktos jest be i już
Masz rację a le i ja swoja też a udowadniać to możemy sobie po przez forum miesiącami więc lepiej dajmy sobie spokój. OK
Mateusz-M
#54
Post napisał: Mateusz-M » 11 gru 2010, 23:49
Jaki materiał najlepszy na czopy piast osi do przyczepki? Będzie woziła motocykl i jakieś graty do 500kg
Borsi
#55
Post napisał: Borsi » 12 gru 2010, 09:28
witam jeżeli chodzi o czopy to ja do przyczepek które zrobiłem używałem kompletnych czopów od golfa 3 łatwo zamocować, przyczepy były z hamulcem najazdowym ostatni wynalazek to przyczepa pod łódkę 700 kg dopiero w produkcji możesz poszukać gotowej osi lub od jakiejś psiej budki typu berlingo
samael
#56
Post napisał: samael » 19 sie 2011, 18:48
Witam mam pytanie co do zawieszenia przyczepki
( amorki sprężyny ) robię teraz przyczepkę na bazie belki fiata uno i tu mam taki mały problem bo gdybym chciał zamatować amorki oryginalne to niestety ale nie zmieszczą się pod podłoga i będą wystawały . Moje pytanie czy mogę je zamontować tak i jeszcze jedno czy amorki trzeba jakoś wyregulować inaczej niż podczas normalnego montażu ??? bo w tej sytuacji nie mają sprężyny Obrazek
Mateusz-M
#57
Post napisał: Mateusz-M » 19 sie 2011, 22:00
Można ale max pod kątem 45° względem ramy (tak mi diagnosta powiedział) ale to i tak nie będą spełniały swojego zadania w 100%, może lepiej poszukaj jakiś krótszych np ja zastosowałem z seicento lekko pod kątem i jest git, odbojnikami ustaw w miarę mały skok zawieszenia i wtedy musi się zmieścić
samael
#58
Post napisał: samael » 19 sie 2011, 23:33
O TO MI CHODZIŁO to trzeba będzie przerobić dobrze że za wiele roboty przy tym nie będzie , te które zamontowałem są pod kątem około 45 stopni ale mi to nie paś ..
dzięki za podpowiedź
[ Dodano: 2011-08-21, 21:42 ]
Mam jeszcze pytanie co do tych amortyzatorów od fiata powiedz czy podczas montażu trzeba je jakoś ustawić np ; rozciągnąć jak je ustawić żeby ich nie uszkodzić , wiadoma sprawa te amorki od innych aut montuje się ze sprężyną wiec tu nie da się zawile ustawić ,
Borsi
#59
Post napisał: Borsi » 24 sie 2011, 21:19
ja montowałem amortyzator kabiny od ciężarówki najkrótszy jaki znalazłem jeden kosztował 70 zł
Mateusz-M
#60
Post napisał: Mateusz-M » 25 sie 2011, 14:27
samael pisze: Mam jeszcze pytanie co do tych amortyzatorów od fiata powiedz czy podczas montażu trzeba je jakoś ustawić np ; rozciągnąć jak je ustawić żeby ich nie uszkodzić , wiadoma sprawa te amorki od innych aut montuje się ze sprężyną wiec tu nie da się zawile ustawić ,
Montowałem je gdy oś razem z kołami nie dotykała podłoża, rozciągałem na max później ścisnąć o około 10mm i w ekstremalnych sytuacjach nie dobiją do końca ani oś nie będzie na nich wisiała. dodam jeszcze że to amortyzatory tylne seicento i kosztują 36zł za szt. na alledrogo.
