hehe dobrze że moich rąk nie widziałeśsitu pisze:Aha - i nie nastawiajcie ręką nasmarowanej śruby
Frezarka 1200x500x300 - do drewna i metali miękkich
situ
- Posty w temacie: 50
Koledzy - mam małe pytanko.
Musze jakos ustawić łozyska na blacie supportu osi Z, tak aby szyny belki w osi X były równolegle.
Blat mam wykantowany i oszlifowany z obu stron. Kąty są zachowane.
Pomyslałem sobie ze ułoze 2 jednakowe stosy z płytek wzorcowych, ustawie wszystko jak na fotkach tak ze wałek połozy się na wzorcach, wtedy powiedzmy ze będzie równolegle do powierzchni stołu.
I chciałem to zrobić tak zeby na krańcach wałków 1500mm wyciągnąć to samo wychylenie czujnika. Jednak ten wałek sie giba pod własnym ciężarem o około 1-2setek.
Myślę zamiast tych długich załozyć krótkie wałki 600mm, wtedy nie będzie się giąć, ale musze znaleźć czujnik mikronowy zeby mieć lepszą dokładność.
Macie moze jakis lepszy pomysł jak to zrobić?
- Załączniki
- g1.jpg (19.5 KiB) Przejrzano 1610 razy
- g2.jpg (31.18 KiB) Przejrzano 1615 razy
- g3.jpg (29.44 KiB) Przejrzano 1610 razy
- g4.jpg (24.83 KiB) Przejrzano 1614 razy
grzegorzsitek
situ
No, i zaczeło się
Maszyna rzucona na strugarkę.
Jak na razie będą zabielone górne i dolne powierzchnie profili które stanowią podstawy.
Dalej będą zabielone poprzeczne profile w miejscach styku. Całośc zostanie skręcona i zakołkowana.
Dalej będą przestrugane w złozeniu powierzchnie pod prowadnice i miejsca gdzie będą stały słupy.
Dalej - słupy zfrezowane z góry i z dołu na wytaczarce na jednakowy wymiar.
Słupy i belka zostaną załozone na podstawę zamocowaną juz na strugarce, i będzie wyprowadzona płaszczyzna belki prostopadła do płaszczyzn podstawy.
Ot
Ot
- Załączniki
- struganie1.jpg (43.68 KiB) Przejrzano 1617 razy
- struganie2.jpg (48.08 KiB) Przejrzano 1623 razy
- struganie3.jpg (47.51 KiB) Przejrzano 1621 razy
- struganie4.jpg (49.28 KiB) Przejrzano 1619 razy
grzegorzsitek
Ruszyło dalej:
Dolne profile stanowiące podstawy przestrugane z góry i z dołu, oba na jednakową wysokośc.
Profile leżące na podstawach zabielone na wytaczarce w miejscach styku.
Rama złożona, skręcona z ustawieniem kątów, zakołkowana.
Przestrugane całe powierzchnie profili środkowych gdzie leżą prowadnice, oraz naspawane łaty gdzie stoją słupy.
Słupy wyrównane na wytaczarce, oba z jednego zamocowania. Najpierw jedna strona, obrót stołem o 180stopni i druga strona.
Reszta prac niebawem
- Załączniki
- slupy.jpg (51.06 KiB) Przejrzano 1622 razy
- struganie1.jpg (37.68 KiB) Przejrzano 1611 razy
- struganie2.jpg (43.14 KiB) Przejrzano 1612 razy
- struganie3.jpg (48.73 KiB) Przejrzano 1618 razy
deflection
- Posty w temacie: 7
grzegorzsitek
Po długiej przerwie wynikającej z przyczyn obiektywnych prace ruszyły dalej.
Maszyna ma sie na ukonczeniu, obecnie trwają prace nad ustawianiem geometrii.
Zastosowalismy wzorzec granitowy o dokładności 1,5 mikrometra.
Wzorzec został połozony na wąłkachy osi X, i szyny osi Y zostały ustawione równolegle.
Nastepnie ustawilismy prosdopadłości obu osi - oto kilka zrzutów.
Niedługo mocujemy oś Z, ustawiamy geometrie, podpinamy sterownik i ognia
- Załączniki
- cnc.jpg (35.02 KiB) Przejrzano 1591 razy
- cnc1.jpg (39.35 KiB) Przejrzano 1594 razy
- cnc2.jpg (35.57 KiB) Przejrzano 1589 razy
deflection
situ
No i pomału na prowizorycznym okablowaniu udało się troche rozruszać brykę.
Próbowałem na programie Step2CNC - ale cos było nie tak i za cholere nie mogłem dojść.
Silniki skakały, gubiły kroki przy 5 obr/sec, nie wiem co sie działo ale wrzuciłem WinXP i Mach3 i dopiero zaczeło wszystko chodzić płynnie, szybko i bez zacięć.
Na razie tylko test napędów liniowych, wrzeciono śpi, ale na dniach puszcze wióra.
Zapowiada się nieźle
