Styroploter - moje pierwsze CNC
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tom22
Post napisał: tom22 » 12 kwie 2009, 18:49
Od listopada czytam forum, chociaż zaglądałem tu już wcześniej.
W grudniu postanowiłem zbudować maszynkę. Na początek, jako że jestem zielony w temacie CNC, wybrałem ploter termiczny - do literek.
Pole pracy 600x750x300mm - trochę więcej niż pół standardowej płyty. Wybór świadomy, ze względu na brak miejsca na większe ustrojstwo.
Prace zaawansowane w 60% - i w zasadzie jedynie brak czasu wydłuża mi ukończenie.
Maszyna powstaje głównie dzięki informacji zawartej na tym forum.
W miarę postępu prac zamieszczać będę kolejne fotki.
Pozdrawiam Wszystkich
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 19:48 przez tom22, łącznie zmieniany 4 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2009, 20:11
wszystko fajnie tylko ze jak napniesz drut to ci sie będa wałki skręcać na osi pionowej, lepiej jakby byly podarte - z wlasnego doswiadczenia, lepsze efekty dałyby 4 walki osi poziomej - 2 na dole i 2 na gorze - jeśli chodzi o niepodparte,
tom22
Post napisał: tom22 » 12 kwie 2009, 20:23
bartuss1 pisze:wszystko fajnie tylko ze jak napniesz drut to ci sie będa wałki skręcać na osi pionowej, ,
To nawet nie są wałki - tylko rurki :razz:
sądzę że wytrzymają - podgrzanego drutu chyba aż tak się nie naciąga bo zanim "skręci" wałki" to wcześniej się wyciągnie lub zerwie - tak sądzę, ale praktyki nie mam zobaczymy.
pozdro
kak
Post napisał: kak » 14 kwie 2009, 14:06
Drut nie musi byc tak strasznie napiety. Chodzi o to, zeby byl na tyle goracy, ze bedzie roztapial styropian zanim go dotknie.
Ewentualnie mozna zrobic taki "luk" z juz napietym drutem i go zamocowac na rurkach.
tom22
Post napisał: tom22 » 14 kwie 2009, 20:28
kak pisze: Ewentualnie mozna zrobic taki "luk" z juz napietym drutem i go zamocowac na rurkach.
A możesz coś więcej o tym napisać - bo nie rozumiem?
kak
Post napisał: kak » 14 kwie 2009, 21:54
Tu jest zdjecie mojej maszynki.
https://www.cnc.info.pl/topics61/wytrzy ... t11855.htm
Nie wiem jak to sie fachowo nazywa, ale zrobilem ten "luk" i lezy on sobie na tej ruchomej czesci styroplotera w malych wycieciach w plytce drukowanej. Tyle tylko ze mój styroploter moze wycinac niesymertyczne rzeczy - ma 2 oddzielne ramiona - to i ten "luk" musi miec na tyle luzu, zeby mógl we wszystkie strony sie ruszac bez wyginania drutu tam gdzie jest zamocowany.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2009, 07:45
łuki łukami, lepiej jak jest to normalnie naciagniete
http://soltysdesign.xip.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=27
KamazPW
Post napisał: KamazPW » 15 kwie 2009, 10:54
Fajna ta Twoja maszyna. Ona służy tylko do wycinania liter w styropianie???
tom22
Post napisał: tom22 » 15 kwie 2009, 18:32
bartuss1 pisze:łuki łukami, lepiej jak jest to normalnie naciagniete
Idea mojego naciągu była taka jak na rysunku.
Jednak po dyskusji
https://www.cnc.info.pl/topics14/pytani ... t13540.htm
będę to musiał udoskonalić :lol:
[ Dodano: 2009-04-15, 18:34 ]
KamazPW pisze:Fajna ta Twoja maszyna. Ona służy tylko do wycinania liter w styropianie???
Raczej tak, ponieważ długość drutu do cięcia to 30cm.
KamazPW
Post napisał: KamazPW » 18 kwie 2009, 16:27
Można by dorobić do tego drutu ramię które będzie się obracać to by wycinać w pionie i poziomie...
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
