tokarka
andijker
Stały bywalec (min. 70)
#21
Post napisał: andijker » 08 kwie 2009, 21:32
Jeżeli to ta,
http://www.lathes.co.uk/tos/index.html
wygląda b. fajnie.
mrozanski
#22
Post napisał: mrozanski » 08 kwie 2009, 21:49
poaiwem tyle ze tokarka jest naprawde bardzo fajnie wykonana. jest to czeska tokarka. nie widzialem jeszcze stolowej z tak bogatym wyposazeniem. chcialbym rowniez dodac ze w tym wyposazeniu znajduje sie oryginalny przyrzad do frezowania o ktorym bylo tyle rozmow na forum. niestety tokarka rzadko spotykana w polsce a jak sie jakas trafi to szrot bez wyposazenia. tak jak wyzej kolega pisal warto za nia dac kwote taka jak za nutola itp.
jora38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jora38 » 08 kwie 2009, 21:52
Widzę w niej automatyczny posuw, to jest to co mnie skłania do Proxxona, a czy KINZO, czy JET BD-3, czy w końcu PROMA SM-250E, też mają taki posuw ?
mike217
#24
Post napisał: mike217 » 09 kwie 2009, 00:59
Tos MN 80 to precyzyjna maszyna... w modelarni w toruniu pracuje taka jedna , jest z pełnym wyposażeniem, kompletem tuleji.. rewolwerowym konikiem i zwykłym. Pan który na niej pracuje robi detale poniżej setki, tuleje umozliwiają łapanie gotowych detali gdzie po złapaniu jest bicie poniżej tej setki. Prawda jest ze mozna trafic na egzemplarze mające z dokładnościa tyle wspólnego co fso w z formułą 1.. duzo bym dał zeby kupic taka maszyne..
mrozanski
#25
Post napisał: mrozanski » 09 kwie 2009, 09:13
kinzo ma ale tylko do toczenia gwintow. "można toczyć gwinty metryczne o skoku 0,4-2mm/obr" chyba wiekszosc tokarek ma taki posow. ale przewaznie kola zmianowe sa w nich plastikowe :???:
[ Dodano: 2009-04-09, 09:15 ]
tu jest jedna na allegro. ale stan jej oplakany :cry:
http://allegro.pl/item598956557_tokarka ... a_vat.html
jora38
Posty w temacie: 10
Post napisał: jora38 » 09 kwie 2009, 10:16
Waga TOS –a MN 80 niestety nie dla mnie.
Ale mając mały warsztacik myślałbym o jej kupnie i odremontowaniu.
Co panowie myślicie o minitokarkce PROMA_FERM SM-250E.
Waga 23 kg. do zaakceptowania i pięć skoków gwintów metrycznych i pięć calowych. Ktoś może tego używa ? Jak z dokładnością ?
hakorgon
#27
Post napisał: hakorgon » 10 kwie 2009, 20:51
muszę powiedzieć że już wierciłem na tej tokarce, gwintowałem toczyłem detale do modelu dość skomplikowane i bardzo małe gwintować jeszcze nie próbowałem bo trzeba wymienić zembatki jakoś nie mam ochoty się do tego zabierać od czego są narzynki :D ale tokarka sprawuje się idealnie nie mam żadnych zastrzeżeń
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
mariuszO.
Post napisał: mariuszO. » 10 kwie 2009, 21:25
czy ktos probowal sprawdzic tolerancje na walku wzorcowym w szczekach w tokarkach Kinzo,Einhell,Mini lathe
asfalt
#29
Post napisał: asfalt » 12 kwie 2009, 16:52
Mam takom tokarkę ,mocuje wałek w uchwycie ,przykładam czujnik i mam +/- 0.02mm.
Ale dziwne mi sie wydaje to ze jak rękom naprężę uchwyt w jedną a potem w drugom stronę to jest podobnie +/- 0.03mm.
Czy to normalne ?
jurand5151
#30
Post napisał: jurand5151 » 12 kwie 2009, 19:17
a ja Wam powiem tyle................bawcie się , to, są święta ........tokarki niech zostaną tam gdzie są.............pogadamy o nich we wtorek
pozdrawiam Was................Jarzy J.
