tokarka
mrozanski
poaiwem tyle ze tokarka jest naprawde bardzo fajnie wykonana. jest to czeska tokarka. nie widzialem jeszcze stolowej z tak bogatym wyposazeniem. chcialbym rowniez dodac ze w tym wyposazeniu znajduje sie oryginalny przyrzad do frezowania o ktorym bylo tyle rozmow na forum. niestety tokarka rzadko spotykana w polsce a jak sie jakas trafi to szrot bez wyposazenia. tak jak wyzej kolega pisal warto za nia dac kwote taka jak za nutola itp.
mike217
Tos MN 80 to precyzyjna maszyna... w modelarni w toruniu pracuje taka jedna , jest z pełnym wyposażeniem, kompletem tuleji.. rewolwerowym konikiem i zwykłym. Pan który na niej pracuje robi detale poniżej setki, tuleje umozliwiają łapanie gotowych detali gdzie po złapaniu jest bicie poniżej tej setki. Prawda jest ze mozna trafic na egzemplarze mające z dokładnościa tyle wspólnego co fso w z formułą 1.. duzo bym dał zeby kupic taka maszyne..
mrozanski
kinzo ma ale tylko do toczenia gwintow. "można toczyć gwinty metryczne o skoku 0,4-2mm/obr" chyba wiekszosc tokarek ma taki posow. ale przewaznie kola zmianowe sa w nich plastikowe
[ Dodano: 2009-04-09, 09:15 ]
tu jest jedna na allegro. ale stan jej oplakany
http://allegro.pl/item598956557_tokarka ... a_vat.html
hakorgon
- Posty w temacie: 7
muszę powiedzieć że już wierciłem na tej tokarce, gwintowałem toczyłem detale do modelu dość skomplikowane i bardzo małe gwintować jeszcze nie próbowałem bo trzeba wymienić zembatki jakoś nie mam ochoty się do tego zabierać od czego są narzynki
ale tokarka sprawuje się idealnie nie mam żadnych zastrzeżeń
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
mariuszO.
czy ktos probowal sprawdzic tolerancje na walku wzorcowym w szczekach w tokarkach Kinzo,Einhell,Mini lathe
OUS-1
www.ar-bud.egorzow.pl
jurand5151
