karta charakterystyki narzędzia
mdk_2000
Post napisał: mdk_2000 » 02 kwie 2009, 19:51
Poszukuję wzoru karta charakterystyki narzędzia, czyli zestawienie gdzie podane jest zestawienie iż np. płytka może pracować w danym materiale tyle czasu.
skoti
Post napisał: skoti » 02 kwie 2009, 23:53
Kolego parametry zalecane przez producentów płytek przeważnie sa obliczone na 15 minut pracy . Istnieją tez specjalne tabele które podpowiadają jak zmieni się trwalosc płytki przy zmianie parametrów . Taka tabelkę spotkałem w poradniku z Sandvika . Jest tez "Moduł Parametrów Skrawania" na stronie Sandvika , jedna z pozycji jest wlasnie trwalosc ostrza która ma wpływ na dobór parametrów .
mdk_2000
Post napisał: mdk_2000 » 03 kwie 2009, 08:54
Nie chodzi o tabelę z doborami, w karcie charakterystyki jest robiona w zakładach, gdzie jest opisane np. cza pracy jaki może pracować płytka w danym materiale np. 35 min w stali ST i podym czasie wymienia się płytkę niezależnie od stopnia zużycia.
[ Dodano: 2009-04-03, 08:54 ]
Nie chodzi o tabelę z doborami, w karcie charakterystyki jest robiona w zakładach, gdzie jest opisane np. cza pracy jaki może pracować płytka w danym materiale np. 35 min w stali ST i po tym czasie wymienia się płytkę niezależnie od stopnia zużycia.
kaleena
Post napisał: kaleena » 03 kwie 2009, 09:50
skoti pisze:Kolego parametry zalecane przez producentów płytek przeważnie sa obliczone na 15 minut pracy
Kolega skoti napisał przecież. Parametry masz inne dla różnych materiałów, ale obliczone na 15min pracy. Wiadomo, jak obniżysz parametry, to wydłużysz czas pracy, ale to już wolna wola.
mdg
Post napisał: mdg » 03 kwie 2009, 11:05
mdk_2000 pisze:Poszukuję wzoru karta charakterystyki narzędzia
Kolega mdk_2000 szuka takiej tabelki w formacie A5 z "kupą" niepotrzebnych rubryk (z punktu widzenia polskiego operatora). Mój znajomy pracował w Kanadzie (w zakładach lotniczych) i miał do czynienia z czymś takim, ja w Polsce jeszcze się nie spotkałem. Spróbuj znaleźć jakiś kontakt z firmą Pratt & Whitney w Kaliszu lub Rzeszowie, może oni czegoś takiego używają, ponieważ jest to uwarunkowane certyfikatami lotniczymi.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
mdk_2000
Post napisał: mdk_2000 » 03 kwie 2009, 14:46
kaleena pisze:
Tego rodzaju kary robi się w zakładach gdzie jest masowa produkcja, polega na tym aby było wiadomo że naroże płytki ma wytrzymać tyle i tyle minut, jest to sprawdzone doświadczalne i po tym czasie należy wymienić naroże bez względu na jego stan.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 kwie 2009, 15:48
No i kolega sam sobie odpowiedział na pytanie.. robi się to doświadczalnie.. bo każdy producent bardziej lub mniej rzetelnie podaje teoretyczne dane.. a praktyka swoje.. dlatego trzeba zrobić X sztuk i wtedy można określić ile dana płytka w danym materiale przy danych parametrach będzie skrawać
Wróć do „CNC podstawy”
