Poszukuję wzoru karta charakterystyki narzędzia, czyli zestawienie gdzie podane jest zestawienie iż np. płytka może pracować w danym materiale tyle czasu.
skoti
Kolego parametry zalecane przez producentów płytek przeważnie sa obliczone na 15 minut pracy . Istnieją tez specjalne tabele które podpowiadają jak zmieni się trwalosc płytki przy zmianie parametrów . Taka tabelkę spotkałem w poradniku z Sandvika . Jest tez "Moduł Parametrów Skrawania" na stronie Sandvika , jedna z pozycji jest wlasnie trwalosc ostrza która ma wpływ na dobór parametrów .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
mdk_2000
Nie chodzi o tabelę z doborami, w karcie charakterystyki jest robiona w zakładach, gdzie jest opisane np. cza pracy jaki może pracować płytka w danym materiale np. 35 min w stali ST i podym czasie wymienia się płytkę niezależnie od stopnia zużycia.
[ Dodano: 2009-04-03, 08:54 ]
Nie chodzi o tabelę z doborami, w karcie charakterystyki jest robiona w zakładach, gdzie jest opisane np. cza pracy jaki może pracować płytka w danym materiale np. 35 min w stali ST i po tym czasie wymienia się płytkę niezależnie od stopnia zużycia.
mdg
Kolega mdk_2000 szuka takiej tabelki w formacie A5 z "kupą" niepotrzebnych rubryk (z punktu widzenia polskiego operatora). Mój znajomy pracował w Kanadzie (w zakładach lotniczych) i miał do czynienia z czymś takim, ja w Polsce jeszcze się nie spotkałem. Spróbuj znaleźć jakiś kontakt z firmą Pratt & Whitney w Kaliszu lub Rzeszowie, może oni czegoś takiego używają, ponieważ jest to uwarunkowane certyfikatami lotniczymi.mdk_2000 pisze:Poszukuję wzoru karta charakterystyki narzędzia
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
mdk_2000
Tego rodzaju kary robi się w zakładach gdzie jest masowa produkcja, polega na tym aby było wiadomo że naroże płytki ma wytrzymać tyle i tyle minut, jest to sprawdzone doświadczalne i po tym czasie należy wymienić naroże bez względu na jego stan.kaleena pisze:Kolega skoti napisał przecież. Parametry masz inne dla różnych materiałów, ale obliczone na 15min pracy. Wiadomo, jak obniżysz parametry, to wydłużysz czas pracy, ale to już wolna wola.skoti pisze:Kolego parametry zalecane przez producentów płytek przeważnie sa obliczone na 15 minut pracy
rafalxfiles
