Nity zrywalne
zykfryd
Nity zrywalne
Post napisał: zykfryd » 20 mar 2009, 15:45
W jaki sposób nituje się tymi nitami? czy przy tym sposobie nitowania trzeba coś odcinać?
Czy dobrze zanitowałem? zdjęcia poniżej
bez tytułu.JPG (10.07 KiB) Przejrzano 7952 razy
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 mar 2009, 17:51
nity tego rodzaju uzywasz w nitownicach. wkladasz go w nitownice precikiem ktory w niego wystaje. czesc grubsza jest do zanitowania, wiercisz pod jej srednice, wkladasz i zaciskasz nitownice. precik z nita zostaje ciagniety do srodka az w koncu nastepuje jego zerwanie. prosta zasada. twoje wygladaja na dobrze zrobione. w otworze dolnego powinno byc lekko widac kawalek zerwanej czesci. pracowalem 10 lat w firmie ktora produkowala takie narzedzia wiec pytaj jesli cos.
WZÓR
Re: Nity zrywalne
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2009, 18:03
zykfryd pisze:W jaki sposób nituje się tymi nitami? czy przy tym sposobie nitowania trzeba coś odcinać?
Zadajesz dziwne pytania...pytasz jak , a już zanitowałeś...
Draco poradził Ci opisowo , a ja pomogę obrazowo.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 20 mar 2009, 18:18
Pytam, bo nie podoba mi się ten ten górny nit /zdjęcie/. Jedna strona jest ładnie "zrobiona" /dolny nit; zdjęcie/ a z drugiej został taki "komin"
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 mar 2009, 18:21
ozdobna jest tylko jedna strona. taki urok tych nitow i nic nie poradzisz. jesli masz dwie strony widoczne to niestety musisz zmienic rodzaj nitow na inne.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2009, 18:35
zykfryd pisze:Pytam, bo nie podoba mi się ten ten górny nit /zdjęcie/. Jedna strona jest ładnie "zrobiona" /dolny nit; zdjęcie/ a z drugiej został taki "komin"
Zerknij tu , może coś wybierzesz.
http://www.handy-fix.com.pl/tx/gl_sp.html
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 mar 2009, 18:57
prawdę mówiąc takie nity - aluminiowe - uszlachetniam przerabiając ich główke w prostym przyrządziku. Z wypukłego łba robię wpuszczany. Po przeszpachlowaniu mam gładką powierzchnię.
O ile stalowe są takie to nie wiem czemu aluminiowych wpuszczanych nie ma?
:sad:
Odnośnie estetyki "drugiej strony" - jesli jakakolwiek estetyka ma być - to trzeba dobrze dobrać długość tj. nit nie może być za długi względem grubości materiałów łączonych a najlepiej na granicy (lub niżej) zalecanej przez producenta.
I tak będzie nieestetycznie ale nit zrywalny z nadmiarem 10mm to dopiero wygląda
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 21 mar 2009, 10:34
Czy mógłbyś po krótce opisać w jaki sposób przerabiasz te nity?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 mar 2009, 11:34
załączam rysunki - przyrządzik jest prymitywny
Ten przyrządzik wykorzystuję przy okazji do wykonania zagłębień w cienkich blachach (np panele, osłony) gdy łeb wkręta jest wyższy niż grubość blachy
nity1.zip
(34.08 KiB) Pobrany 1097 razy
nity2.zip
(16.51 KiB) Pobrany 825 razy
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2009, 20:17
upadły_mnich pisze:przyrządzik jest prymitywny
Całkiem fajny i prosty do wykonania patencik
Wróć do „Mechanika”
