Nity zrywalne
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 mar 2009, 20:27
dodam, że wszystko jest ze złomu. gniazdo to stary króciec hydrauliczny, pobijak to pokretło do gwintowników znanej z jakości firmy Topex - tak czy inaczej złom :grin:
ten drugi przyrządzik do wykonywania wgłębień w blasze polecam - mnie wkurzaja wystajace łby wkrętów w panelach.
Sharki
Post napisał: Sharki » 09 kwie 2009, 17:11
Na zdjęciu na początku tył nita jak dobrze widze jest nieco zle uformowany ale nie wiem jaki to otwór....
Na codzień pracuje z nitami więc jakby co to ręcze pomocą w miarę możliwości :)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 kwie 2009, 17:22
wiec jak nit zrywalny powinien byc dobrze uformowany?
ps. ja na codzien pracuje z ludzmi :wink:
Sharki
Post napisał: Sharki » 09 kwie 2009, 18:11
Nie wiem jak to opisać na sucho, ale idealna końcówka nita (akurat to jest typ powszechnego użytku) jest ukształtowana z wyglądu jakby torusa dążącemu ku spłaszczonej kulce, czyli coś tego typu jak na focie tylko bardziej ukształtowane. Jednakże nie oznacza to że on nie będzie trzymał, może ewentualnie poluzować połączone elementy.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 10 kwie 2009, 11:55
wybacz ale nic z tego nie kumam. czyli czego wina jest to zle uksztaltowanie w tym wypadku? z tego co wiem w nitach zrywalnych nikt nie przyklada uwagi na ksztalt po stronie ktora nie bedzie ogladana. ma on jedynie spelniac wymogi wytrzymalosciowe.
Sharki
Post napisał: Sharki » 13 kwie 2009, 07:36
Była chyba mowa o widoku z obu stron więc dlatego napisałem że wygląd przypomina spłaszczoną kulkę, Kształt będzie zależał od końcówki druta który ją formuje także jakiekolwiek zagięcie końcówki będzie trzymać :wink:
albeertt
#17
Post napisał: albeertt » 08 maja 2009, 16:29
Witam - szukając informacji wlasnie na temat nity zrywalne natknąłem sie na to forum
mam pare pytan i byłbym wdzieczny za wszelkie informacje
moje pytanie dotyczy generalnie obrobki plastycznej czyli konkretnie :
kształtowanie plastyczne nitu zrywalnego ,jak jest wykonywane , jakie operacje przewidzanie sa przy wykonaniu takich nitow .
jaki w przyblizeniu bedzie ksztalt wyprasek po poszczegolnych operacjach
mniej wiecej proces technologiczny ksztaltowania nitu zrywalnego
narzedzia do wykonywania takich nitow
jakie i czy w ogole sa mozliwosci wykonania takiego nitu obrobka skrawaniem
zastosowanie takich nitow ale takie konkretne "z zycia " bo wiadomo przemysl lotniczy , samochodowy itd
Podsumowujac interesuja mnie wszelkie informacie pt "nity zrywalne" ewentualnie do polecenia jakies ksiazki , broszurki itd - bede bardzo wdzeczny za wszelkie informacje
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 09 maja 2009, 11:29
albeertt pisze:zastosowanie takich nitow ale takie konkretne "z zycia " bo wiadomo przemysl lotniczy , samochodowy itd
Przy kilku typach samolotów pracowałem i.... nie ma tam ani jednego nita zrywalnego - nity są "klasyczne" pełne nawet jak trzeba grawerowaną blaszkę 30x50mm przynitować. Pewnie jakieś wyjątki są (w co wątpię) to nie w płatowcu, może gdzieś w blokach elektroniki.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 09 maja 2009, 13:51
Sharki to wrzuć jakieś zdjęcie poprawnie zanitowanych elementów tego rodzaju nitami /może ktoś inny ma takie zdjęcia?
triera
#20
Post napisał: triera » 09 maja 2009, 15:57
są specjalne "lotnicze" nity zrywalne, stosowane tam, gdzie dostęp jest jednostronny,
różnią się budową i wyglądem od tych z marketu budowlanego.
Wróć do „Mechanika”
