jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
- Posty w temacie: 8
Zawsze byłem i jestem zwolennikiem "ekonomicznego" działania.Zgadzam się z większością postów ,sam napisałem tu pare głupot ,ale jak widze niektóre to szlag mnie trafia .Forum czyta masa ludzi ,niektórzy są początkujący i nie należy wprowadzać ich w błąd .
Jeśli ktoś ma zasilacz impulsowy to co ?
Musi zrobić lub kupić transformatorowy bo przeczytał na forum ,że impulsowy jest be -powody różne ,żaden konkretny i przekonywujący .Ten z laptopa też jest impulsowy no to pewnie się nie nada.
Zasilacz z kompa też impulsowy(no to be) nawet jak ktoś potrzebuje zasilać silniki 0.3 Nm
o mocy 2 W .Musi walnąć trafo 200 W diody 50A w mostku i kondensator 10000uF a najlepiej pare F .
- Posty w temacie: 9
dlaczego nie stosować zasilacza impulsowego...
który nie był projektowany dla współpracy z obciążeniem takim ja czoper/silnik
1. możliwość uszkodzenia przy zwrotach z silnika (Back EMF) które podwyższają napięcie w zasilaczu... !!
2. możliwość nie przewidywalnej reakcji zasilacza impulsowego na ociążenie o charakterze silnie impulsowym... i indukcyjnym
zapraszam do dyskusji o cechach jakie powinien mieć zasilacz impulsowy aby był właściwy w tym zastosowaniu
pare zagadnieneń związanych z zasilaczmi było dyskutowanych:
http://*/viewtopic.php?t=16
- Posty w temacie: 10
mozna uzyc trafo z odzysku
problm ten byl wiele razy na forum omawiany
trzeba sie uzbroic w cierpliwosc i czytac po kolei wszystkie posty wtedy mozna sie czegs wiecej dowiedziec
mozna tez podlaczyc akumulator od malucha i tez bedzie dzialac a najlepiej krecic korba bedzie najtaniej
jeszcze taniej bedzie nie budowac maszyny tylko zaplacic komus za wykonany detal
to czy ktos zastosuje silnik od kosiarki do napedu traktora jest jego odrebna sprawa nasomiast skoro wielu juz pisalo o zaletach ukladu z trafem to nie wyssali tego z palca chodzi tu o lepsze osiagii dynamike przetwornica impulsowa to co innego niz uklad z trafem
forum ma w koncu pomagac oraz naprowadzac na wlasciwa droge bo nie kazde rozwiazanei jest dobre
jezeli teraz komus padnie komp z powodu uszodzenia zasilacza od pc bo tak bylo taniej i tak mu doradzili na forum moze miec pretensje do siebie
dlatego popatrzmy w skonczone projekty kolegow ktorzy wykonali calosc i zoabczmy czym zasilaja swoje maszyny a nie na zabawki skrecone na szybko i z byle czego
ja w celu sprawdzenia swoich sterownikow podlaczylem je do zasilacza pc natomiast nie mam zamiaru jego stosowac jako rozwiazanie koncowe co ciekawe sterownik unipolarny na pic16f628 jak zalaczylem silniki i elektronike z 5 V to dzialao a jak silniki z 12V to silniki nie drgnely co moglo byc przyczyna nie wiem po powrocie do 5V wszystko ruszylo czyzby za mala wydajnosci pradowa?
- Posty w temacie: 7
Firmy sprzedające drivery (Wobit, Geckodrive) nie pozostawiają wątpliwości.
Zasilacz powinien być liniowy.
Zainteresowani mogą poczytać sobie na ten temat na stronach ww firm.
Zasilacze impulsowe mogą wnosić składowe o częstotliwości kilkudziesięciu kHz ktore mogą zakłócać poprawną pracę czoperów.
W innych branżach np w sprzęcie audio stosowane ciężkie i kosztowne trasformatory sieciowe i nikt nie pyta czy można zastosować zasilacz impulsowy.
To że podłaczony pod zasilacz impulsowy silnik się obraca, wcale nie znaczy że pracuje prawidłowo.
Zasilacze impulsowe -szczególnie te starego typu- są wrażliwe na brak obciążenia lub jego gwałtowne zmiany i dlatego nie stosowało się ich do zasilania silników krokowych .Tak było kiedyś,obecnie można to robić jeśli zasilacz jest odpowiedni .
Co do zasilaczy ATX lub nawet AT także nie lubią zmiennego obciążenia ,wystarczy jednak dać jakieś stałe obciążenie np. żarówkę
Przykład chcemy czerpać z zasilacza 200W ok 10 W mocy (wystarczy by zasilać trzy silniki 0.5 Nm )obciążamy napięcie 5V żarówką motocyklową 6 V o mocy 10 W a nawet mniej i gotowe .
Bez odpowiedniego obciążenia 5V nie da rady pobierać znacznego z 12 V .
No właśnie właśnie-bo stoję przed takim samym problemem jak Ty. Zamieściłem schemacik, ale nikt nie dał jednoznacznej odpowiedzi czy można tak podkraść te 12V z zasilania głównego 33V do zasilenia płyty głównej. Pobór prądu płyty głównej to jakieś 500mA - tak wyczytałem na forum.
Albo stabilizatory powiedzmy 24V-->12V. Lub w ostateczności osobne trafo, ale moim zdaniem to trochę głupota ładować osobne trafko, jeżeli w jakiś sposób da się ograniczyć napięcie z trafa głównego.
