jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
PETERS
#21
Post napisał: PETERS » 26 gru 2005, 13:15
No chodzi mi o zasilanie części logicznej, z głównego trafa... 8)
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: chomikaaa » 26 gru 2005, 13:18
logike zaisila sioe z5V a nie z 12 V bo to rodzina TTL
guchy
#23
Post napisał: guchy » 26 gru 2005, 13:21
natemat zasilania" troche bylo mówione" jakiś czas temu i schematy kokretniesze były tez https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
pltmaxnc
#24
Post napisał: pltmaxnc » 26 gru 2005, 13:34
A tak z praktyki............
mam sterownik dla trzech silników krokowych firmy Step-four zbudowany na L297 , L298.
Prąd ustawiony jest na 3 x 1,5 A , przewidziane jest również wyjście na wrzeciono 24V 1A.
Prądu dla tych odbiorników dostarcza zasilacz z transformatorem 24 V , 120 VA
Wydaje sie że większość kolegów usiłuje tak dobrać zasilacz aby pokrył z nadwyżką max pobór "mocy".
Istnieje tzw współczynnik nierównomierności rozbioru mocy który dla naszych potrzeb i przy zasilaniu trzech silników z jednego zasilacza wynosi ok 0.65-0.75.
To znaczy że w danym momencie nie wszystkie trzy silniki pobierają max prąd.
A czy ktoś próbował zmierzyć rzeczywisty prąd pobierany z zasilacza podczas pracy trzech silników.?
PETERS
#25
Post napisał: PETERS » 26 gru 2005, 13:45
chomikaaa pisze:logike zaisila sioe z5V a nie z 12 V bo to rodzina TTL
Sorry, załozyłem, że sterowniki bedzie robił na gotowych płytkach. A tam na płycie głównej, jest 12V - bo stabilizator na 5V jest właśniena płycie głównej.
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 gru 2005, 13:57
Dlaczego zasilacz impulsowy jest zły do zasilania LM297/298 ?
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 26 gru 2005, 14:03
Adalber pisze:Dlaczego zasilacz impulsowy jest zły do zasilania LM297/298 ?
Ten temat byl juz przerabiany 1....... razy poszukaj na forum
Pozdrawiam PlotComplex.com
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 gru 2005, 15:04
Poszukałem.
Większość tematów była tu przerabiana po kilka razy- co do zasilacza impulsowego ktoś napisał ,że nie należy go stosować ,ale dlaczego ?
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: chomikaaa » 26 gru 2005, 15:28
coz w wiekszosci przypadkow majac na mysli impulsowy bierzemy taki od pc ktory to nie nadaje sie do naszych maszyn ze wzgledu na szkody jakie moga powstac w przypadku jego uzycia i uszkodzenia :?: stad prosta rzecza jest zastapienie trafem mostkiem i kond filtrujacymi ktore w pelni zaspokajaja potrzeby naszych silnikow ponadto przyjmuja tzw zwrot od silnikow i jest to rozwiazanie wydaje sie duzo tansze niz zasilacz impulsowy z prawdziwego zdarzenia
pracowalem w firmie w ktorej mialem doczynienia z automatem pakujacym takim jak pakowane sa chipsy w folii aluminiowej elektronika steerujaca to uklad na sterowniku siemens zasilany z zasilaczy impulsowych z regolowanymi nastawami sterownik ten sterowal elektrozaworami pneumatycznymi i je zasilal natomiast znajdowal sie tam duzy serwomotor 8Nm z przekladnia do przesowu folii sterowany z odrebnego dedykownego sterownika a zasilany byl z porzdnego trafa 3faz a nie jakiegos impulsowego zasilcza
dodam ze w czesciach zapasowych pare uszkodzonych taki zasilaczy impulsowych widzialem wiec czasami niedaja z elektronika sobie rady wiec jak mamy je stosowal do zasialnia silnikow mozemy ale...
czy zasilacz impulsowy o odp parametrach bedzie tanszy niz trafo mostek i kondensatory odp sobie sami...
pltmaxnc
#30
Post napisał: pltmaxnc » 26 gru 2005, 15:55
Czy próbował ktoś zasilacz do laptopa. Są w bardzo atrakcyjnych cenach na allegro.
Parametry też do przyjecia 18-24 V i 2-4 A
Wróć do „Elektronika CNC”
