jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
pltmaxnc
- Posty w temacie: 7
A tak z praktyki............
mam sterownik dla trzech silników krokowych firmy Step-four zbudowany na L297 , L298.
Prąd ustawiony jest na 3 x 1,5 A , przewidziane jest również wyjście na wrzeciono 24V 1A.
Prądu dla tych odbiorników dostarcza zasilacz z transformatorem 24 V , 120 VA
Wydaje sie że większość kolegów usiłuje tak dobrać zasilacz aby pokrył z nadwyżką max pobór "mocy".
Istnieje tzw współczynnik nierównomierności rozbioru mocy który dla naszych potrzeb i przy zasilaniu trzech silników z jednego zasilacza wynosi ok 0.65-0.75.
To znaczy że w danym momencie nie wszystkie trzy silniki pobierają max prąd.
A czy ktoś próbował zmierzyć rzeczywisty prąd pobierany z zasilacza podczas pracy trzech silników.?
chomikaaa
- Posty w temacie: 10
coz w wiekszosci przypadkow majac na mysli impulsowy bierzemy taki od pc ktory to nie nadaje sie do naszych maszyn ze wzgledu na szkody jakie moga powstac w przypadku jego uzycia i uszkodzenia
stad prosta rzecza jest zastapienie trafem mostkiem i kond filtrujacymi ktore w pelni zaspokajaja potrzeby naszych silnikow ponadto przyjmuja tzw zwrot od silnikow i jest to rozwiazanie wydaje sie duzo tansze niz zasilacz impulsowy z prawdziwego zdarzenia
pracowalem w firmie w ktorej mialem doczynienia z automatem pakujacym takim jak pakowane sa chipsy w folii aluminiowej elektronika steerujaca to uklad na sterowniku siemens zasilany z zasilaczy impulsowych z regolowanymi nastawami sterownik ten sterowal elektrozaworami pneumatycznymi i je zasilal natomiast znajdowal sie tam duzy serwomotor 8Nm z przekladnia do przesowu folii sterowany z odrebnego dedykownego sterownika a zasilany byl z porzdnego trafa 3faz a nie jakiegos impulsowego zasilcza
dodam ze w czesciach zapasowych pare uszkodzonych taki zasilaczy impulsowych widzialem wiec czasami niedaja z elektronika sobie rady wiec jak mamy je stosowal do zasialnia silnikow mozemy ale...
czy zasilacz impulsowy o odp parametrach bedzie tanszy niz trafo mostek i kondensatory odp sobie sami...
