Poręba TR-55 cd. modernizacji
IMPULS3
Posty w temacie: 72
Post napisał: IMPULS3 » 10 sty 2013, 17:59
Może się narażę, ale te blaszki koło uchwytu mogą przeszkadzać z podejściem kluczem i samym skręcaniem uchwytu o przedłużce z rurki nie wspomnę. Nie będzie chyba to za wygodne.... Jak widzę przed zdjęciem uchwytu to był on na równi z wrzeciennikiem.
I tak sobie myślę że można by zrobić jakiś zatrzask który szczepiał by tą ruchomą osłonę z suportem i w trakcie toczenia jechała by razem z nim. :roll:
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 10 sty 2013, 18:26
IMPULS3 pisze:Może się narażę, :
Narażasz się :) Naprawdę myślisz ze tego nie sprawdziłem ? Standardowy uchwyt w tej maszynce to fi 400 zamiennie z planszajbą fi 700. A kluczyk do niego swoja wysokosć ma. Co do czepiania do suportu, to taka opcja jest przewidywana awaryjnie. Gro robót jest jednak na pierwszym metrze.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2013, 18:46
do strzelania z klucza do nieproszonych gości hehe
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 sty 2013, 20:05
Miałem zapytać o uchwyt ale raczej czy łożyska we wrzecienniku lub wrzeciennik wytrzyma dość spore obroty jak na obróbkę CNC przystało, tokarka TR ma dość stare rozwiązania i czy one wytrzymają opory skrawania i wysokie obroty
Zienek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zienek » 10 sty 2013, 20:09
Jeszcze a propo zdjęcia z poprzedniej strony, Kamar, ty jak robisz osłonę to z blachy 10mm, a jak podpierasz jakiegoś ramiaka, to zamiast miotły bieżesz sztaplarkę? Zawsze-zawsze tak heavy duty?
Post napisał: kamar » 10 sty 2013, 20:54
lukadyop pisze:wrzeciennik wytrzyma dość spore obroty jak na obróbkę CNC przystało, tokarka TR ma dość stare rozwiązania i czy one wytrzymają opory skrawania i wysokie obroty
Nie bardzo rozumiem o co chodzi i czym sie rózni toczenie CNC od toczenia korbkowanego.
Tu sie nie toczy bolczyka z kilowymi obrotami a dobra panewka odpowiednio smarowana przy małych obrotach jest lepsza od łożyska tak jak jaskółka od wóżka.
Zienek pisze:, Kamar, ty jak robisz osłonę to z blachy 10mm, ?
Lekki to ma być plecak na pieszej wycieczce :) na tej blaszcze wisi trzy metry konstrukcji
a przyłbica tez będzie swoje ważyć. A, nie daj boże, bujnie troche materiałem na suwnicy ?
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 10 sty 2013, 21:34
Nie różni się niczym tu się programuje a tu kręci się korbką, mi chodziło czy konstrukcja tokarki wytarzyma wzmożoną obróbkę bo tokarka sterowana pracuje szybciej i bardziej obciążona, i narzędzia stosuje się takie które aby optymalnie obrabiały daje im sie większe parametry skrawania.
Takie tylko moje zastanowienia czy starsza technologia podoła :wink:
Post napisał: kamar » 10 sty 2013, 21:56
A to jest jakaś dyrektywa unijna zabraniająca toczyć nożem z SWW na CNC ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#19
Post napisał: IMPULS3 » 10 sty 2013, 22:23
Nie no, ja tak tylko zapobiegawczo.... :smile:
kamar pisze:Co do czepiania do suportu, to taka opcja jest przewidywana awaryjnie. Gro robót jest jednak na pierwszym metrze.
Też tak mam, u mnie reszta tokarki służy za stolik.. :wink:
Z tym czepianiem to miałem na myśli coś w rodzaju sprężynki, kulki i wystającego oporku który po mocniejszym pchnięciu osłony sam ustąpi.
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 11 sty 2013, 04:43
kamar pisze:A to jest jakaś dyrektywa unijna zabraniająca toczyć nożem z SWW na CNC ? :)
I stary pilnik można włożyć w imak, mi chodzi o wysokie obroty wrzeciona w tej maszynie, mam na oku tr 45 i chciałbym tam wstawić falownik i może przerobić na cnc a będzie to toczyło w średnicy max 10-15 mm
