Poręba TR-55 cd. modernizacji
Zienek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zienek » 15 sty 2013, 15:58
Na drzwiach będziesz montował komputer?
Ta półeczka to na klawiaturę, czy tylko podstawowy panel operatorski?
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 15 sty 2013, 16:29
Całe sterowanie planuje zainstalować na przyłbicy coby max skrócić kable a półeczka oczywiscie na panel operatorski t.j klawiaturę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#33
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2013, 18:52
Tylko jedna rzecz mi nie daje spokoju, klawiatura z lewej strony wygodnie jak robimy przy uchwycie a co jak robota będzie przy koniku?
Post napisał: kamar » 16 sty 2013, 19:17
Ni cholery nie kapuje :) Klawiatura jest jak zwykle pod prawą ręką.
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#35
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2013, 19:27
No, a jak będzie wał na całą długość maszyny i chcemy zatoczyć przy kle to jak? Przecież ta osłona za maszynę nie wyjedzie, więc będzie nie wygodnie .
Post napisał: kamar » 16 sty 2013, 19:31
Szukasz dziury :) sie zrobi przez szybkę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#37
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2013, 19:37
kamar pisze:Szukasz dziury :)
Taka natura . :wink: Nie tak sobie tylko myślę że może by tak dorobić podpórkę ( nawet doczepianą) po drugiej stronie osłony i w razie konieczności tylko klawiaturę przełożyć.
Post napisał: kamar » 17 sty 2013, 11:36
Jakoś się poradzi, trzy metrowych wałów nie robi się co dzień.
[ Dodano: 2013-01-17, 11:35 ]
Uzbrajanie żelastwa.
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 sty 2013, 11:59
Cholera jak fajnie masz, że plazma jest pod ręką :)
Post napisał: kamar » 20 sty 2013, 14:27
gaspar pisze:Cholera jak fajnie masz, że plazma jest pod ręką :)
Tu akurat plazma niewiele nadziałała, ploter to i owszem. :)
