I tak sobie myślę że można by zrobić jakiś zatrzask który szczepiał by tą ruchomą osłonę z suportem i w trakcie toczenia jechała by razem z nim.
Poręba TR-55 cd. modernizacji
IMPULS3
- Posty w temacie: 72
Może się narażę, ale te blaszki koło uchwytu mogą przeszkadzać z podejściem kluczem i samym skręcaniem uchwytu o przedłużce z rurki nie wspomnę. Nie będzie chyba to za wygodne.... Jak widzę przed zdjęciem uchwytu to był on na równi z wrzeciennikiem.
- Posty w temacie: 207
Narażasz sięIMPULS3 pisze:Może się narażę, :
Nie bardzo rozumiem o co chodzi i czym sie rózni toczenie CNC od toczenia korbkowanego.lukadyop pisze:wrzeciennik wytrzyma dość spore obroty jak na obróbkę CNC przystało, tokarka TR ma dość stare rozwiązania i czy one wytrzymają opory skrawania i wysokie obroty
Tu sie nie toczy bolczyka z kilowymi obrotami a dobra panewka odpowiednio smarowana przy małych obrotach jest lepsza od łożyska tak jak jaskółka od wóżka.
Lekki to ma być plecak na pieszej wycieczceZienek pisze:, Kamar, ty jak robisz osłonę to z blachy 10mm, ?
a przyłbica tez będzie swoje ważyć. A, nie daj boże, bujnie troche materiałem na suwnicy ?
lukadyop
Nie różni się niczym tu się programuje a tu kręci się korbką, mi chodziło czy konstrukcja tokarki wytarzyma wzmożoną obróbkę bo tokarka sterowana pracuje szybciej i bardziej obciążona, i narzędzia stosuje się takie które aby optymalnie obrabiały daje im sie większe parametry skrawania.
Takie tylko moje zastanowienia czy starsza technologia podoła
IMPULS3
Nie no, ja tak tylko zapobiegawczo....Narażasz sięNaprawdę myślisz ze tego nie sprawdziłem ?
Też tak mam, u mnie reszta tokarki służy za stolik..kamar pisze:Co do czepiania do suportu, to taka opcja jest przewidywana awaryjnie. Gro robót jest jednak na pierwszym metrze.
Z tym czepianiem to miałem na myśli coś w rodzaju sprężynki, kulki i wystającego oporku który po mocniejszym pchnięciu osłony sam ustąpi.
