Poręba TR-55 cd. modernizacji
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 11 sty 2013, 06:48
lukadyop pisze:mam na oku tr 45 i chciałbym tam wstawić falownik i może przerobić na cnc a będzie to toczyło w średnicy max 10-15 mm
Tokarki na panewkach to są tokarki wolnoobrotowe , tysiąc pare obrotów to max.
Jak Ci pasuje do roboty to bierzesz i przerabiasz. I wszystko jedno czy napedzisz to CNC, korbką czy PLC-em. Zresztą kiedyś ludzie żyli wolniej i rzadko które tokarki miały powyżej 2k obr. Nadrabiali to grubościa wióra i sztywnościa maszyny.[/b]
lukadyop
#22
Post napisał: lukadyop » 11 sty 2013, 13:29
to chcialem wiedziec myslalem ze lozyskownie masz przerobione
Post napisał: kamar » 11 sty 2013, 15:21
Pozostało zamocować dolne wózki i można wypełniać blachami.
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 sty 2013, 15:44
Ja bym dawał dolną szynę w położeniu "do góry nogami" - tak cały syf będą musiały non stop mieszać zgarniacze.
Post napisał: kamar » 11 sty 2013, 16:13
Nie widze przeszkód , dawaj. Dla mnie tak jest lepiej.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 sty 2013, 23:20
Kamar, mam nadzieję, że nie poszedłeś na łatwiznę i rozsuwanie drzwi będzie zautomatyzowane? Co najmniej na pilota...
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 05:05
Pilot odpada zdecydowanie. Taki sam wysiłek przy naciskaniu guzika co i popchnięcia drzwi :) Jeśli już to sterowanie g-kodem osi indeksowanej. Wtedy przy dluższych elementach sama będzie podążać za zetką. :)
Na razie trwają dyskusje, przy ilu otwarciach dziennie opłaci się proces automatyzować.
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#28
Post napisał: IMPULS3 » 12 sty 2013, 08:46
kamar pisze:Na razie trwają dyskusje, przy ilu otwarciach dziennie opłaci się proces automatyzować.
No to bez powołania specjalnej komisji się nie obejdzie. :smile:
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 11:59
Dziś na dwie rączki :) to tylko enkoder udało sie dokończyc.
Post napisał: kamar » 15 sty 2013, 15:23
I powolutku do przodu.
