Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
pitsa
Posty w temacie: 10
Re: Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 20:19
Celowo zalecam poruszyć tą osią na wyłączonej maszynie... maszynę trzeba poznać również od strony mechanicznej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 mar 2023, 20:37
Jak się nie boisz ujawnić programu, to może go tutaj zamieść. Zobaczymy jakie ruchy ta maszyna ma wykonywać. A z tego można będzie wyciągnąć np. w jakim miejscu powinna być bazowana.
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 20:47
Jak krańcówka świeci tzn. że przy bazowaniu nie zjechała z krańcówki. Pitsa dobrze radzi, zjechać ręcznie z krańcówek i próbować uruchomić.
Jak zbazuje to po kłopocie a jak nie to trzeba szukać przyczyny. Może mieć za krótki zjazd i pojemnościowa czujka nie wyłączyła.
pitsa
Posty w temacie: 10
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 20:48
Program to w sumie widać na drugim zdjęciu.
Dziwi mnie jednak położenie "programu" względem "obszaru roboczego". W osi Z obszar jest na wartościach ujemnych, a program wskoczył na "dodatnie" - stąd te czerwone ostrzegawcze ramki wokół wymiarów i komunikaty o przekroczeniu wymiarów.
Nie znam się na offsetach i tych różnych G53,G54..., po prostu ich nie używam. Czy nie trzeba zrobić ręcznie w MDI jakiś offset przed uruchomieniem zrobić, czy coś podobnego???
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 20:57
Czasem ( bardzo, bardzo rzadko) LinuxCNC gubi pozycję zapisaną przy wyłączaniu. I wtedy po starcie zeruje wszystkie osie w miejscu gdzie stoi. I wtedy daje błąd, że stoi na limitach.
Argum
Posty w temacie: 10
Post napisał: Argum » 05 mar 2023, 18:26
Próbowałem coś działać przy zdalnej pomocy kamara. Bez skutku niestety.
Faktycznie jest jakiś problem z czujnikami, ale nie wiem, czy to akurat blokuje działanie.
Dioda od czujnika w osi Z świeci się mimo wielu restartów i ręcznego przesuwania. Jednak jest to element zamontowany sztywno - nie ma i nie było szansy, aby go przypadkiem przestawić.
Czujnik osi X jest ma jakieś cholernej, przykręconej na jednej śrubce blaszce. Wystarczy delikatnie ruszyć, aby kontrolka zgasła. Ta zresztą kontrolka zgasła po ręcznym przesuwaniu i restarcie.
Czujnik osi Y nie świeci, więc pewnie ok. On też jest "na sztywno", w konstrukcji maszyny.
Generalnie odnoszę wrażenie, że nie w czujnikach problem. Świecą albo nie, ale po bazowaniu na ekranie wszystkie wartości są wyzerowane.
Bardziej wygląda mi na to, i tak też wynika z komunikatu na ekranie i Waszych uwag, że całość programu jest poza polem działania (poza wyznaczonym czerwonymi kropkowanym liniami prostopadłościanem widocznym na ekranie).
Otworzyłem jednak inne pliki, które chyba testowo przygotował Ukrainiec (nazwane "rezina") i tam też jest to tak ustawione.
Tych plików nikt przecież nie modyfikował, a maszyna jednak cięła.
Ręcę opadają na tą amatorszczyznę. I mechaniczną i programową.
Wydaje mi się, że nie obejdzie się bez wizyty kogoś "fizycznie". Nakładają się tu rzeczy programowe i mechaniczne.
Założę ten temat też innym dziale. Myślałem, że "praca" jest ok, bo chodzi mi o zlecenie komuś usługi i stosowne go wynagrodzenie.
Bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Posty w temacie: 27
#17
Post napisał: kamar » 05 mar 2023, 18:45
Argum pisze: ↑
05 mar 2023, 18:26
Przede wszystkim musisz mieć na tym kompie jakiś edytor. Bez możliowości edycji plików czy sekwencji startowej nikt nic nie zrobi.
Ale co za ....... usunął edytor ? Chyba celowo, żeby nie grzebać.
Plik do mnie nie doszedł ale z tych szczątków to widziałem na zdjęciach odwołanie do tabeli narzędzi ale G43 w kodzie nie widziałem.
I to tez może być przyczyna wyjścia z pola roboczego.
Ps. Pisałem do moderatorów , może przeniosą temat w całości do LinuxCNC
bartuss1
#18
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2023, 18:51
doktoryzują sie hehe
kracowki nalezy wyłączyć na poczatek i pracować bez bazowania osi, recznie wyzerowac , posuwmiarkować.
sam cykl pracy na tej onej zabawce jet banalny
jedna os obrotowa x 3 wałeczki - wszystko lata jako jedna oś
zjazd na doł i odczekanie na pełny obrot
i odjazd na górę, potem przesuniecie się belki o iles tam do przodu i zaś zjazd na doł odcięcie i wycofanie.
nie wiem czemu sie z tym tyle pieprzyć, jesli krancowki zblizeniowe nie działają, to wymienic na mechaniczne i wsio na temat.
zakład w którym boja sie ugryć ploterek hehe
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
kamar, czemu ty nie jestes "zielony"?
Dodane 5 minuty 32 sekundy:
Argum pisze:Założę ten temat też innym dziale. Myślałem, że "praca" jest ok, bo chodzi mi o zlecenie komuś usługi i stosowne go wynagrodzenie.
masz zgwałcic markcompa, nikt inny sie raczej nie podejmie
Posty w temacie: 27
#19
Post napisał: kamar » 05 mar 2023, 19:05
bartuss1 pisze: ↑
05 mar 2023, 18:56
Wyrzucili mnie jak Ciebie :)
bartuss1
#20
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2023, 19:35
z hukiem chociaz ? hehe
ja wyleciałem jak mig21 100m nad miastem
