Celowo zalecam poruszyć tą osią na wyłączonej maszynie... maszynę trzeba poznać również od strony mechanicznej.
Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Przede wszystkim musisz mieć na tym kompie jakiś edytor. Bez możliowości edycji plików czy sekwencji startowej nikt nic nie zrobi.
Argum pisze:Założę ten temat też innym dziale. Myślałem, że "praca" jest ok, bo chodzi mi o zlecenie komuś usługi i stosowne go wynagrodzenie.
