Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 47
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1431
Post napisał: tuxcnc » 16 wrz 2022, 21:41
IMPULS3 pisze:
16 wrz 2022, 21:18
Tuxcnc, masz umysł scisły a nie potrafisz analizować tak podstawowych wiadomości jakie masz od 2 lat.
Tak, ja mam umysł ścisły, a gospodarką kierują emocje.
Przecież nie da się logicznie wyjaśnić dlaczego po wybuchu zarazy miało zabraknąć akurat papieru toaletowego...
To taki przykład.
Morawiecki jest wybitnym ekonomistą, ale nie jasnowidzem.
Zapewne dlatego wiele jego decyzji jest zachowawczych, bo jak nie wiadomo co ludziom od***przy, to trzeba robić tak, żeby w razie czego jak najmniej stracić...
amator7
Posty w temacie: 63
#1432
Post napisał: amator7 » 16 wrz 2022, 21:50
tuxcnc pisze:Morawiecki jest wybitnym ekonomistą, ale nie jasnowidzem.
każdego pracownika banku który jest magistrem historii uważasz za wybitnego ekonomistę, czy tylko tego którego wymieniłeś ?
jeśli potrafisz to uzasadnij dlaczego jest taki wybitny.
może dla tego ze przewidział wzrost cen działki którą nabył od kościelnych i z duuuużym zyskiem ją później spieniężył.
czy może są jakieś inne powody?
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#1433
Post napisał: IMPULS3 » 17 wrz 2022, 07:42
tuxcnc pisze:Przecież nie da się logicznie wyjaśnić dlaczego po wybuchu zarazy miało zabraknąć akurat papieru toaletowego...
To taki przykład.
Skoro się nie da to ja to wytłumaczę logicznie. :) Ponieważ był bardzo duży strach przed tym aby wychodzić i kontaktować sę z inymi ludzmi zwłaszcza po tych wszystkich przekazach z Chin i kolejnych krajów takze europejskich. A ponieważ sklepy są pełne towarów od 30 lat to wiekszośc nie posiada zapasów bieżących rzeczy. To samo dotyczyło produktów które mozna było przechować dłużej typu mąka, kasze, makaron, konserwy itd. Ot i cała tajemna wiedza dlaczego zabrakło papieru.
Skoro jest taki wybitny to wie doskonale czym grozi zatrzymywanie branż i wylew pieniądza na rynek. A jeszcze lepiej wie co się stanie jak zyski zmaksymalizuje na podstawie gospodarki czyli energii co się dzieje od dawna. I nie musi być jasnowidzem bo ja też nim nie jestem ale to są podstawowe rzeczy o których wie praktycznie każdy.
drzasiek90
Posty w temacie: 37
#1434
Post napisał: drzasiek90 » 17 wrz 2022, 12:35
Trzeba się już nauczyć, że jak rząd do czegokolwiek zachęca, to za chwilę to zdrożeje w obsłudze albo będzie niedostępne.
Kiedyś namawiano i dopłacano do pieców na ekogroszek (który eko jest tylko z nazwy), zachęcano i dopłacano do wymiany kotłów na gazowe, zachęcano i dopłacano do instalacji pomp ciepła. Dziś ekogroszek drogi i niedostępny, gaz drożeje i nie wiadomo czy wystarczy, prad drożeje i nie wiadomo czy w okresie zimowym również wyrobi.
Czas wyciągnąć wnioski.
Dlatego u mnie piec na drzewo jest i będzie, bo to jedyne dla mnie bezpieczne źródło ciepła, a zarazem ekologiczne (chociaż to dla mnie jest drugorzędne).
IMPULS3
#1435
Post napisał: IMPULS3 » 17 wrz 2022, 13:08
drzasiek90 pisze:że jak rząd do czegokolwiek zachęca,
Gdyby zachęcal to jeszcze pół biedy ale on robi tak aby nie bylo wyboru i tu jest problem.
drzasiek90 pisze:Czas wyciągnąć wnioski.
Żadnych wniosków nie wyciągniesz bo oni poruszaja się od jednej skrajnej do drugiej skrajnej strony.
drzasiek90 pisze:Dlatego u mnie piec na drzewo jest i będzie,
Powiedz to głośno w Krakowie. :)
drzasiek90
Posty w temacie: 37
#1436
Post napisał: drzasiek90 » 17 wrz 2022, 17:04
Ale ja na szczęście nie mieszkam w Krakowie :⁠-⁠)
Mieszkanie na uboczu ma wady ale ma i zalety.
Tu gdzie mieszkam, zgodnie z prawem mogę palić piecem na drzewo. Są nawet takie piece 5 klasy na drzewo.
szopenn
Posty w temacie: 136
#1437
Post napisał: szopenn » 17 wrz 2022, 23:23
WZÓR pisze:p.s.
Nie poczułbyś się w*** ny poraz kolejny kosztem innych. ?
co ty tam wiesz, jakby nie pis to by było jeszcze gorzej i polski by nie było na mapie.
Posty w temacie: 100
#1438
Post napisał: WZÓR » 18 wrz 2022, 09:05
IMPULS3 pisze:
16 wrz 2022, 20:27
tuxcnc pisze:że jak ktoś mi daje coś w prezencie, to powinienem podziękować,
A mozesz nam wszystkim wytłumaczyć skąd te pieniadze na te wszystkie prezenty? Bo jak ktoś ma na prezent to albo zarobił, albo dostał od innych, albo ukradł, albo wygral np. w totka, albo mu spadlo z nieba albo pożyczył. To która opcja jest prawdziwa?
.... zarobił , ale raczej prezentu nie zrobi.
Miliardowe zyski
,,Przedstawione kilka dni temu przez Komisję Europejską koncepty spacyfikowania rozhuśtanego rynku energii zakładają przede wszystkim wprowadzenie windfall tax, podatku od nadmiarowych zysków od firm energetycznych, który pomógłby sfinansować działania osłonowe. Minister finansów Anna Rzeczkowska przyznaje, że prace nad windfall tax były w MF prowadzone, ale ich los pozostaje nieznany. Znane są za to gigantyczne wartości, jakie w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze wpisują spółki takie jak PGNiG (4,8 mld zł czystego zysku, dwa razy więcej niż przed rokiem), PKN Orlen (6,5 mld zł, dwa razy więcej niż przed rokiem) czy PGE (6,4 mld zł).
Wiadomo jednak, że szef resortu aktywów państwowych i jeden z głównych kadrowych PiS nie jest entuzjastą ogołocenia spółek skarbu państwa z zysków na rzecz podzielenia się ze społeczeństwem owocami nadspodziewanej rentowności. "
amator7
Posty w temacie: 63
#1439
Post napisał: amator7 » 18 wrz 2022, 09:22
WZÓR pisze:,,W ostatnich kilkunastu miesiącach pompy ciepła biły rekordy sprzedaży. W tym roku ich łączna sprzedaż może sięgnąć 180 tys. sztuk, a do końca pierwszego półrocza w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zarejestrowało je przeszło 200 tys. gospodarstw.
to ja dołożę do tego jeszcze opinię zasłyszaną od znajomego elektryka;
"przeciętna trafostacja ma 160 kW mocy, jeśli w terenie który obsługuje zostanie zainstalowanych kilkanaście pomp ciepła i zimą zaczną pracować z pełną mocą a niekiedy posiłkując się jeszcze dodatkowo grzałkami, to zgadnij co się będzie działo.
w takim miejscu częstym gościem będzie pogotowie energetyczne wymieniające co jakiś czas zabezpieczenie przeciążeniowe owej trafostacji.
tak wiem, czarnowidztwo. jednak niestety nie można tego wykluczyć.
a na domiar złego nie tylko posiadacze pomp ciepła nie będą mieli w tym czasie prądu ale wszyscy podpięci pod przeciążone trafo.
w mojej okolicy też przybywa owych 'ekologicznych' systemów ogrzewania, zobaczymy zimą jak to z tym będzie w praktyce.
WZÓR pisze:Wiadomo jednak, że szef resortu aktywów państwowych i jeden z głównych kadrowych PiS nie jest entuzjastą ogołocenia spółek skarbu państwa z zysków na rzecz podzielenia się ze społeczeństwem owocami nadspodziewanej rentowności. "
pewnie w myśl zasady że długi się nacjonalizuje a zyski prywatyzuje.
a zasad łamać się przecież nie powinno ;)
Posty w temacie: 47
#1440
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2022, 09:30
WZÓR pisze:
18 wrz 2022, 09:05
Miliardowe zyski
Lewactwo potrafi tylko wydawać zakazy i podnosić podatki.
Oni się uważają za ludzi inteligentnych i wykształconych, a faktycznie są na poziomie średniowiecznych medyków, którzy wszystko leczyli upuszczaniem krwi...
A reszta to już szyderstwo w najczystszej postaci - jak tracą to źle, jak zarabiają to źle, ważne żeby było się do czego przypieprzyć.
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
amator7 pisze:
18 wrz 2022, 09:22
To samo co napisałem powyżej.
Człowiek średnio inteligentny wie, że żeby walczyć z emisją CO2 trzeba budować elektrownie atomowe i rozbudowywać sieci elektroenergetyczne.
Lewactwo nakłada podatki na węgiel, bo niczego innego nie potrafi...
Wróć do „Na luzie”
