PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 30 mar 2012, 08:44
diodas1 pisze:Lepiej jest użyć dwa laserki liniowe http://allegro.pl/laser-l...2227817091.html . Punkt wskazany przez jeden krzyżowy zmienia swoje położenie wraz ze zmianą wysokości obrabianego materiału.
Trochę nie wygodnie z montażem takiego rozwiązania - przerabiałem to.
Jednak uważam, że lepszy krzyżowy.
diodas1
Posty w temacie: 32
#392
Post napisał: diodas1 » 30 mar 2012, 08:58
Chciałem podejrzeć jak to jest właściwie zorganizowane i widzę że nie widzę. Gdzie właściwie znajduje się ta zakładka wskaźnik laserowy? W instrukcji też nie dojrzałem wzmianki o tym :oops:
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#393
Post napisał: wiesiuch » 30 mar 2012, 09:05
Hej zakładka jest w ustawieniach krańcówek na samym dole
A skąd wziąc instrukcję do tego programu bo nigdzie nie widzę :shock:
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 30 mar 2012, 09:12
Instrukcja jest w paczce z programem.
Robert
diodas1
Posty w temacie: 32
#395
Post napisał: diodas1 » 30 mar 2012, 09:17
Już znalazłem te pola ustawień w programie .Dziękuję. W instrukcji ani w tekście zmian jednak nie ma o tym informacji, stąd moja konsternacja. Program ma wiele możliwości wyboru różnych ustawień. Najlepszym sposobem ich dogłębnego poznania i zapamiętania będzie jednak praktyczne używanie. Czas otworzyć portfel :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 09:34 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#396
Post napisał: wiesiuch » 30 mar 2012, 09:33
Jest instr.
Dzięki
cosimo
Posty w temacie: 253
#397
Post napisał: cosimo » 30 mar 2012, 14:17
Ale tu ruch ;-)
Zamieściłem dziś małą aktualizację przedruk z pliku zmiany poniżej.
W cam-ie wprowadzono następujące zmiany:
W zakładce ustawienia dodano możliwość generowania ścieżki do osobnych grup przy wybieraniu.
Do tej pory wynik generowania ścieżki dla wybierania był umieszczany w jednej grupie o nazwie
„nazwa_grupy_Pocket”. Teraz można ustawić aby program tworzył dla każdego konturu osobną grupę „nazwa_konturu_Pocket”. W pewnych sytuacjach bardzo ułatwia to życie.
Poprawiono sposób generowania ścieżki przy wybieraniu w wielu przejściach (grupy Pocket). Nie ma zbędnego unoszenia osi Z - jeśli to możliwe. Za tryb rozpoczęcia nowej warstwy odpowiada znak „^” na początku nazwy pierwszego konturu w grupie. (generowany automatycznie)
Dodano rampę w linii pierwszego wektora w konturze. Rodzaj rampy i jej długość (lub promień – zależnie od typu) ustawiamy w zakładce „ustawienia”. Na wejście po takiej rampie trzeba wybrać wektor nie krótszy niż ustalona długość rampy.
W zakładce „Grupa” dodano dwa przyciski „S” (Save) i „L” (Load) Służą one do kopiowania parametrów do schowka i na odwrót. Trzeba zaznaczyć, że naciśnięcie „L” spowoduje tylko, że parametry ze schowka zostaną przepisane do pól grupy należy je jeszcze potwierdzić przez „Zastosuj”. Parametry zapisane w schowku są zapisywane na dysk i są wartościami domyślnymi dla wszystkich nowo tworzonych grup !!
W (LG) rogu ekranu jest teraz dodatkowo wyświetlany rozmiar materiału
Na obrazki wejście po rampie w linii wektora (dla 4 przejść).
bh91
Posty w temacie: 104
#398
Post napisał: bh91 » 30 mar 2012, 15:10
Mam dodatkowe pytanie - jakie korzyści daje wejście po rampie? Klikam sobie na razie na sucho ale też już otwieram portfel. - najcieżej z tym, że muszę na czas upgradu uziemić maszynę - muszę pofrezować na zaś ;)
Co do wskaźnika krzyżowego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=21 ... d00be2ff62
Laser mam od tego gościa (strasznie długo wysyła) i teraz chcę dokupić filtr krzyżowy.
Pozdrawiam!
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 mar 2012, 15:32
aż 250mW :shock: po to żeby tylko krzyżyk wskazać?
bh91
#400
Post napisał: bh91 » 30 mar 2012, 15:38
Nie :wink: Kupiłem na próbę dawno temu - teraz docina papierowe opakowania jak maszyna nie ma co robić :D ale gość ma te "filtry" KOnstrukja jest taka jak ten laser zabawkowy - można by w takim zastosować owy filtr.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „PikoCNC”
