Pierwsza frezarka CNC do aluminium
Post napisał: kamar » 25 kwie 2011, 18:14
tuxcnc pisze:[
Z tego co piszesz wynika że 30 wystarczą i nie warto robić bramy mniejszej niż metr ?
Do 1m to pewnie 30 wystarczą ale... takie miałem b.dobrej jakości kolumny i łożyska do matryc. Gdybym miał 40 to pewnie by były 40.
Posty w temacie: 10
Re: Pierwsza frezarka CNC do aluminium
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 18:18
oprawcafotografii pisze:Pytam powaznie - mozliwosc zrobienia prostego idealnie napedu poprzez
podparcie samych koncow walkow jest kuszaca...
Wszystko jest mniej lub bardziej krzywe i mniej lub bardziej się ugina.
Chodzi o to, że wbrew powszechnie panującej opinii, wałki wiszące mogą być lepszym rozwiązaniem nawet od szyn z wózkami.
A moim zdaniem przy produkcji garażowej, wałek wiszący jest jedyną możliwością wykonania maszyny o prawidłowej geometrii.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2011, 18:20
Dziś zrobiłbym tak samo, tylko (do frezarki) z większym rozstawem. I nie zapominaj ,że tam jest rozstaw boków -1200mm i dziś chodzi z Elte.
Jest gdzieś mój topik, gdzie analizowaliśmy łącznie z symulacją w Inventorze, jakie są ugięcia i granica długości była bodajże 2m?Powyżej ugięcia były byt duże.
Bierzesz pod uwage to, ze walki z podporami, czy same maszyna moze
byc krzywa etc - zgoda. Ale skad nadmiar optymizmu, ze walki niepodparte
beda proste?
No przy takiej średnicy(40mm) to może być ciężko z naprostowaniem. Wałki też pod własnym ciężarem będą zwisać. Prowadnice z podparciem też nie dają gwarancji prostoliniowości, a jest niewiele zakładów w których można splanować powierzchnie przy długich metrażach. Jakby nie było wiatr w oczy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 25 kwie 2011, 18:29
W temacie jest frezarka o małym formacie tak ze zwisaniem bym się nie przejmował :)
a kultury przejazdu suwaka po takiej dobrze wykonanej belce nie da się porównać do wózków czy podpartych.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 18:38
syntetyczny pisze:No przy takiej średnicy(40mm) to może być ciężko z naprostowaniem.
Przy takich tolerancjach, jakie producent obiecuje, to może wystarczy je wokół osi obrócić, żeby krzywość skompensować ugięciem od ciężaru...
Dwa metry wałka 40 i cztery łożyska w "lekkiej" oprawie to około 550 zł.
Można te pieniądze wydać na profil stalowy, frezowanie ramy i kupić szyny z wózkami.
Wyjdzie co najmniej cztery razy drożej, a czy lepiej, to też nic pewnego.
Nie każdego stać na to, żeby wydać dwa tysiące złotych na oś.
Dla niektórych dwa tysiące złotych na całą maszynę to za dużo.
Post napisał: kamar » 25 kwie 2011, 18:54
tuxcnc pisze:Dwa metry wałka 40 i cztery łożyska w "lekkiej" oprawie to około 550 zł.
Łozysk trzeba sześć i to raczej nie CX-y
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 19:06
kamar pisze:
Myślałem o tym, że dwa wałki i cztery łożyska to ilość minimalna.
A co do nie CX-ów, to może i szyny nie Hiwiny ...
Przecież to tylko orientacyjny rachunek, a maszyna i na nonejmach ruszy.
Post napisał: kamar » 25 kwie 2011, 19:23
Na dwóch wałkach to wyrzucanie kasy !!
Minimum trzy a najlepiej cztery w kwadrat i masz dopiero belkę sztywną.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 19:59
kamar pisze:Na dwóch wałkach to wyrzucanie kasy !!
Teoretycznie, to tak, bo przesuwasz punkt obrotu i gniesz trzy wałki zamiast dwóch.
Tylko idąc tym tropem, to zaraz dojdziemy do ośmiu wałków 60, a we wrzecionie nadal będzie frez fi6 ...
Ale przy trzecim wałku to faktycznie dokładasz 1/3 kasy a dostajesz dwa razy sztywniej.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2011, 20:16
tuxcnc pisze:Tylko idąc tym tropem, to zaraz dojdziemy do ośmiu wałków 60, a we wrzecionie nadal będzie frez fi6 ...
Owszem. Ale zanim się podejmie taką decyzję, to lepiej policzyć ugięcia, wzorki są, wrzucasz w exela i masz.
Kreatura CNC
