OUS 1 - wersja katowicka
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 06 mar 2012, 16:00
Gdybym miał garaż albo jakąś halę, to i dach bym mógł użyć, u mnie musi być małe, cienkie, na wymiar, a nawet mniejsze :).
Przymierzam sę w końcu do zrobienia nieszczęśliwie brakującego mi krążka na kolumnę. I tu mam dylemat - jakiej stali użyć. Czy jakiejś zwykłej, ciętej z płyt,czarnej, czy użyć nierdzewki, bo i takie źródło znalazłem. Wiem, że nierdzewka gorzej się obrabia i czy na moim małym ous'ie dam radę, i jakie warunki skrawania dla takiej stali. Nigdy takiej nie tykałem.
Czy też szukać innego gatunku. Nawet nie wiem, z czego robiony był oryginał. Wie może ktoś? Nie znam się na stalach.
A może ktoś z kolegów ma wałek fi100/15mm grubości jakiejś dobrego materiału, abym na mojej maszynce mógł go bez większych problemów obrobić ( toczenie i frezowanie ). Zakupię.
I z innej parafii - aluminium P13, bo znalazłem "świat aluminium", piszą że na części maszyn, wytrzymalsze niż P11. Np. na oprawę łożysk dla śruby pociągowej byłoby odpowiednie ?.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#552
Post napisał: Zbych07 » 06 mar 2012, 19:33
tomcat65 pisze:
Jak potrzebowałem przerobić oryginalną tarczę zabierakową żeby pasowała do uchwytu 125 ( potrzebna była przejściówka ) jeden z forumowiczów dociął mi laserem krążek z otworem w środku z blachy płyty stalowej gr. 16mm. Obrabiałem to na OUS-ie. Noże klasyczne chińskie - klęska, nożykiem składanym Pafany - poszło idealnie.
Co do parametrów Aluminium to warto zerknąć tu: metale-kolorowe.eu
Osobiście Pa13 jeszcze nie obrabiałem więc się nie wypowiadam.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 13 mar 2012, 01:39
Zmiany i modyfikacje :)
Pierwsza to rozłączalność - szybka - silnika od falownika. Czasem trzeba ten silnik gdzieś przestawić do przezbrojenia, a kabel nie powinien być za długi. No i wygoda. Trzy styki na zasilanie, dwa dla pewności na PE. Po jednym amperze te styki spokojnie przenoszą.
Uploaded with ImageShack.us
No i wanna. Przynajmniej nie zardzewieje :).
Plus dwie pułapki magnetyczne na wióry, czyli blaszka z Inposta i kilka magnesików.
Chłodzenie w trakcie budowy, brakuje mi jednego elementu, no i ewentualnie przewodów do chłodziwa. Wygodne i nie mam pomysłu, czym można by je zastąpić. I jakie chłodziwo?. Niezaprzeczalnie powinno być nieśmierdzące, w miarę uniwersalne do różnych metali i nie pleśnieć. Tu jestem zielony.
P.S. Poczytalem o alu, dzięki Zbych07 za linka.
Yogi_
Posty w temacie: 15
#554
Post napisał: Yogi_ » 13 mar 2012, 07:21
tomcat65 pisze:powinno być nieśmierdzące, w miarę uniwersalne do różnych metali i nie pleśnieć
Podpowiedź kolegi z pracy (żeby nie było - tokarz) rozwodnione mydło w płynie.
Krzysiek
Zbych07
Posty w temacie: 87
#555
Post napisał: Zbych07 » 13 mar 2012, 08:47
P.S. Poczytalem o alu, dzięki Zbych07 za linka.[/quote]
U mnie niestety praca z OUS stoi - ciągle brak wolnego czasu :sad:
Jak już musiałem chłodzić to do Alu używałem "jagodzianki na kościach" ( ostrożnie bo może się zapalić ), a do stali podobnie jak zasugerował Yogi_ wody z mydłem . Docelowo kupię jakiś wodorozcieńczalny preparat z tych wymienionych w wątku: jaka emulsja do tokarki ?
Lepiej opisanych parametrów Alu na razie nie spotkałem.
Lubię też używać przelicznika miar do różnych metali i kształtów formatek ze strony Avanti.
Przy planowaniu można wtedy szybko skalkulować wagę detalu oraz koszty. ----> avanti.com.pl
Do Uruchomienia wymaga Flash Playera 8.
Można używać po wejściu na stronę lub jako niezależną aplikację ( wrzuciłem jako załącznik )
Fajnie wygląda w tej wanience. Musze też jakoś to rozwiązać. Przed tworzywem mam jednak opór - wiórki mają dwie wady: bywają bardzo gorące, są ostre i rysują powierzchnię z tworzywa. Dobra byłaby jakaś duża brytfanka ( taka jak do ciasta ), ale takich dużych to chyba nie robią.
przelicznik-avanti.rar
(795.38 KiB) Pobrany 303 razy
pabloid
Posty w temacie: 18
#556
Post napisał: pabloid » 13 mar 2012, 09:04
tomcat65 pisze:No i wanna. Przynajmniej nie zardzewieje
Ale zobaczysz co będzie jak spadną Ci tam wióry- takie o temp. 400-500 stopni, czyli przy toczeniu węglikiem bez chłodzenia nic nadzwyczajnego...
Zbych07 pisze:Dobra byłaby jakaś duża brytfanka ( taka jak do ciasta )
Będziecie się śmiać teraz- ja do swojej tokarki wykorzystywałem niegdyś wannę z drzwi od lodówki- takiej zwykłej starej polskiej kanciastej :mrgreen: Wywaliłem z nich ten profilowany plastik ze srodka i piankę izolacyjną, zalutowałem dziury po uchwycie i zawiasach i... już :mrgreen: Stała pod całą tokarką, ale wypróżnianie było utrudnione. Teraz ją zmniejszyłem, tak że mieści się między nogami tokarki i można ją wysuwać i wywalać wióry.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, 09:14 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 33
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2012, 09:10
tomcat65 pisze: brakuje mi jednego elementu, no i ewentualnie przewodów do chłodziwa
jako przewody możesz zastosować rurki igielitowe (w każdym Obi, itp.), lub aby mieć w pancerzu, to węża do słuchawki prysznicowej odpowiedniej długości.
Ma gwintowane końcówki 1/2" które z jednej strony można przyłączyć do kranika a z drugiej do króćca pompki
Ja tak zrobiłem u siebie, co widać na zdjęciach poniżej
[ Dodano: 2012-03-13, 09:20 ]
Wannę pod piłę ramową zrobiłem z 2 przyciętych z jednego końca, złożonych na silikon i znitowanych blaszek do pieczenia ciasta (widać na zdjęciu powyżej) Pod małą tokareczkę pewnie by znalazł odpowiednio dużą :wink: .
Można też prosto zrobić z arkusza ocynkowanej blachy ≠ 0,3~0,5mm. Wytrasować (nie zapominając o zakładkach do zlutowania na boczkach), wyciąć, zagiąć boki, zlutować zwykłą cyną, i.. już.
Yogi_
Posty w temacie: 15
#558
Post napisał: Yogi_ » 13 mar 2012, 09:27
Zbych07 pisze:Jak już musiałem chłodzić to do Alu używałem "jagodzianki na kościach" ( ostrożnie bo może się zapalić )
Też podpowiedź kolegi - płyn do szyb (oparty na izopropanolu)
Zbych07 pisze: Docelowo kupię jakiś wodorozcieńczalny preparat z tych wymienionych w wątku: jaka emulsja do tokarki ?
Kontaktowałem się z Cimcool ale próbki to maja tylko dla odbiorców którzy biorą dużo (co dziwne w sumie), minimalnie to bańka 25l - na ch.. mi beczka chłodziwa?
Krzysiek
Posty w temacie: 33
Post napisał: RomanJ4 » 13 mar 2012, 09:53
A ja tam kupiłem 5l baniaczek półsyntetycznego koncentratu EMULEX SYNTHI RHS, dolałem jeszcze troszkę "jagodzianki" i jest Ok.
A do aluminium stosuję naftę poprzez atomizer
na sprężone powietrze (denaturat tak się rozpylał, że obawiałem się 2 rzeczy - wybuchu, i tego że po takiej obróbce mogę stracić prawko, bo dawało jak przy produkcji "księżycówki" na Podlasiu :grin: :grin: )
Tu są w miarę tanie
http://www.poltech-smar.com/product.php?id_product=505
http://www.poltech-smar.com/product.php?id_product=130
http://allegro.pl/mgla-olejowa-dysza-ch ... 14673.html
http://allegro.pl/mgla-olejowa-chlodziw ... 26511.html
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 13 mar 2012, 18:09
Ciepło i plastik to wiem co daje, właśnie opalarka pomagała zmiękczać tworzywo do cięcia, nożyczkami ładnie szło. Jak się nie sprawdzi, wyleci. Wtedy z blaszki ocynk zrobię. Ale nie zamierzam bez chłodzenia używać. Wanienka jest nie tylko na wióry, ale i zbieranie chłodziwa.
Blaszek do ciasta nie znalazłem tej wielkości, a jeśli, to z perforowanym dnem, czyli do bani.
A samo chłodzenie zamierzam ze starego zbiornika od spryskiwacza szyb zrobić. Został mi się, bo wymieniałem na większy. Ten ma 2,5l poj. i zamontowaną pompkę. czyli komplet, tylko nie sprawdzałem na jaką wysokość ta pompka tłoczy.
Odpływ z filtrem w/g kol. RomanJ4, czyli magnes + wata stalowa. Teraz tylko czas znaleźć na zmontowanie całości.
Rozpylanie fajne, co prawda do spręż. powietrza dostęp mam, ale nie mogę sobie pozwolić na taki luksus. Mogę jedynie ostro polewać :).
