Okazje na Allegro
Lukaszadxd
Re: Okazje na Allegro
#1791
Post napisał: Lukaszadxd » 15 gru 2019, 07:58
Wyślij wiadomość
Pirat
Posty w temacie: 37
#1792
Post napisał: Pirat » 15 gru 2019, 13:41
ak47
Posty w temacie: 31
#1793
Post napisał: ak47 » 15 gru 2019, 15:35
https://allegro. pl/oferta/elektrodrazarka-agema-hyp-500-8288167572
Gotowy korpus na małą frezareczkę. Oryginalne prowadnice raczej nie będą w stanie przenosić obciążeń frezowania więc konieczne montowanie prowadnic liniowych ale geometrycznie na pewno będzie lepiej i taniej niż spawanie od zera, odprężanie, frezowanie itd.
Malaxis
Posty w temacie: 23
#1794
Post napisał: Malaxis » 15 gru 2019, 16:26
Na jednym zdjęciu widać, że prowadnice są igiełkowe, coś takiego jak:
https://www.schneeberger.com/en/it/prod ... s/type-mv/
Pewnie są stosunkowo małe rozmiarowo, ale z drugiej strony to jedne z najsztywniejszych prowadnic, więc może i bez modyfikacji udało by się coś pofrezować. Pytanie jeszcze w jakim są stanie i czy mają zabezpieczenie koszyka przed niepożądanym przesuwaniem się, na przykład pod wpływem wibracji.
ak47
Posty w temacie: 31
#1795
Post napisał: ak47 » 16 gru 2019, 07:54
Nie liczyłbym, że te prowadnice po nie wiadomo jakim czasie pod chmurką będą robiły robotę. Z drugiej strony można spróbować po taniości pierw oczyścić i nasmarować, dołożyć tylko wrzeciono i silniki i zobaczyć co będzie i dopiero wtedy ewentualnie zabierać się za wymianę, a prowadnice wykorzystać do czegoś co nie wymaga tyle sił.
zibi201
Posty w temacie: 104
#1796
Post napisał: zibi201 » 18 gru 2019, 19:44
33jannowak
Posty w temacie: 27
#1797
Post napisał: 33jannowak » 21 gru 2019, 10:15
Majstarek
Posty w temacie: 20
#1798
Post napisał: Majstarek » 22 gru 2019, 06:39
maszynista1
Posty w temacie: 51
#1799
Post napisał: maszynista1 » 22 gru 2019, 10:37
Pomyliły ci się chyba działy, tu jest odpowiedni miejsce dla tej tokarki ANTY OKAZJE
Lukaszadxd
#1800
Post napisał: Lukaszadxd » 28 gru 2019, 16:37
Wróć do „Giełda CNC”
