Okazje na Allegro
Lukaszadxd
- Posty w temacie: 8
ak47
- Posty w temacie: 31
Re: Okazje na Allegro
https://allegro. pl/oferta/elektrodrazarka-agema-hyp-500-8288167572
Gotowy korpus na małą frezareczkę. Oryginalne prowadnice raczej nie będą w stanie przenosić obciążeń frezowania więc konieczne montowanie prowadnic liniowych ale geometrycznie na pewno będzie lepiej i taniej niż spawanie od zera, odprężanie, frezowanie itd.
Malaxis
- Posty w temacie: 23
Na jednym zdjęciu widać, że prowadnice są igiełkowe, coś takiego jak:
https://www.schneeberger.com/en/it/prod ... s/type-mv/
Pewnie są stosunkowo małe rozmiarowo, ale z drugiej strony to jedne z najsztywniejszych prowadnic, więc może i bez modyfikacji udało by się coś pofrezować. Pytanie jeszcze w jakim są stanie i czy mają zabezpieczenie koszyka przed niepożądanym przesuwaniem się, na przykład pod wpływem wibracji.
ak47
Nie liczyłbym, że te prowadnice po nie wiadomo jakim czasie pod chmurką będą robiły robotę. Z drugiej strony można spróbować po taniości pierw oczyścić i nasmarować, dołożyć tylko wrzeciono i silniki i zobaczyć co będzie i dopiero wtedy ewentualnie zabierać się za wymianę, a prowadnice wykorzystać do czegoś co nie wymaga tyle sił.
zibi201
- Posty w temacie: 104
Podzielnica TOS za 550zł:
https://www.olx.pl/oferta/podzielnica-f ... 14203f0249
33jannowak
- Posty w temacie: 27
maszynista1
- Posty w temacie: 51
Pomyliły ci się chyba działy, tu jest odpowiedni miejsce dla tej tokarki ANTY OKAZJE
Lukaszadxd
