noże tokarskie
MarekSCO
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: MarekSCO » 07 mar 2011, 22:00
kamar pisze:Takie to może i tanie ale co to za toczenie taką płytką. to już naprawdę wolę ostrzyć lutowane.
To nie tak... Chciałem na jednej fotce pokazać naostrzoną płytkę, "podwójne" zastosowanie noża ( oba końce skrawają ) i prymitywne imadełko wychylne, na którym można wyfrezować gniazdo na płytkę, nagwintować i szlifować w niecały kwadrans ;)
Bo padło tutaj stwierdzenie, że proces adaptacji płytki trwa długo ;)
Oczywiście są lepsze płytki , lepsze noże itd...
Ale... Nie ma alternatywy o której piszemy tutaj...
Dla amatora nawet taka płytka nie wyklucza noża lutowanego i odwrotnie...
IMPULS3 pisze:Skraca pod jakim względem?
Proporcjonalnie do tego jak dużo płytki wyłamiesz ;)
Po prostu musisz czasem dużo płytki zeszlifować po wyłamaniu ;)
A nie praściej kupić caly nóż?
Oczywiście że prościej ;)
A trzonek z tego lutowanego ( zużytego ) zaadoptować do jakiejś płytki ;)
pabloid
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: pabloid » 07 mar 2011, 22:06
A my tu rozprawiamy o tym czy toast się wznosi czy wygłasza i przewadze ciętego nad rżniętym :grin: Jednocząc głosy: prawda jest taka, że i jedne i drugie mają swoje zalety, a czasem musi być zwykły i to robiony samemu. Na przykład trafiło mi się kiedyś robienie gwintu wewnętrznego 6mm o nietypowym skoku, juz nie pamiętam jakim, gwintownika nie miałem. Nożyk zrobić- to pod lupą prawie :roll: Składaków to chyba takich nie robią :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 22:08
Amator robi tym co ma pod ręką - tu się zgodzę, ale jeżeli kupuje nóż za kilkaset zlotych na plytki wymienne to to już mnie dziwi.
Rozumiem zastosowanie skladanych noży w przypadku obróbki na automatach, kopiarkach czy cnc ale do pojedyńczych robót to jest dla mnie nieekonomiczne. :cool:
MarekSCO
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: MarekSCO » 07 mar 2011, 22:22
:arrow: IMPULS3 :)
Oczywiście :) Ale obawiałem się, że takim postawieniem sprawy
( nóż lutowany vs płytka w warsztacie amatora ) doprowadzisz niechcący do
wytworzenia się tutaj konkluzji typu:
"Amator powinien płytek jak ognia piekielnego unikać " ;)
Zresztą, jak widzisz, obiekcje co do mojej mizarnej płyteczki jakby dryfują w tym kierunku ;)
Nóż składany za kilka setek PLN pewnie oprawił bym w gablotkę i postawił na kominku ;)
:arrow: pabloid :)
Ja czasem robię gwintowniki... Tylko więcej ostrzy im nacinam, bo nie mam możliwości zataczania ( zaszlifowywania ? )...
Ostatnio lutowałem wytaczaki do małych ( MK1 i MK2 ) stożków wewnętrznych :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 22:36
MarekSCO pisze:"Amator powinien płytek jak ognia piekielnego unikać "
Nie!!!! Niech robi tym co ma natomiast dziwi mnie to że co niektórzy na silę szukają noży oprawkowych mając do wyboru także inne.
Natomiast zawsze kibicuję tym którzy cokolwiek robią i potrafią zagospodarować swój czas swoimi fantazjami. :cool:
pabloid
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: pabloid » 07 mar 2011, 22:39
Do MarekSCO: potrzeba matką wynalazku :grin: A Gwintownik tak z ciekawości z jakiej stali? Jak z hartowaniem? Przy okazji pozdrawiam, bo...w lampy się ostatnio wciągnąłem i dwa wzmacniacze lampowe sobie zrobiłem , tokarka też sie przydała - do rozetek ozdobnych do lamp :cool: A tak przy okazji to do robienia noży lutowanych marzy mi się nagrzewnica indukcyjna...
MarekSCO
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: MarekSCO » 07 mar 2011, 22:57
pabloid pisze: A Gwintownik tak z ciekawości z jakiej stali? Jak z hartowaniem?
Żebym to teraz pamiętał... Ale SW 18 to raczej nie była ;)
To było do gwintowania aluminium, mosiądzu i badziewnej stali...
Przeróbka przekładni takiego demobilowego wojskowego sprzętu radiowego...
W każdym razie nie dało się tego na tokarkę założyć, więc musiałem kombinować...
Ostatnio gwintowałem otwór w elemencie wykonanym z żeliwa...
Gwint trapezowy średnicy 18 o skoku 4... Gwintownik zrobiłem ze śruby kupionej w sklepie...
Czyli jakaś badziewna stal...
Hartowałem to "po domowemu" grzejąc w palenisku gazowym i chłodząc w jakimś
zużytym oleju maszynowym... Raczej "bez nabożeństwa" do tego podszedłem ;)
zeszlifowałem jednak ( na szlifierce suportowej ) długi stożek i bodaj 8 ostrzy zrobiłem...
Gwint wykonałem przelotowy ( nie gniazdowy ) więc mogłem sobie pozwolić na długi gwintownik...
Takie narzędzia traktowałem oczywiście jako jednorazowe, więc nie starałem się nawet tej technologii specjalnie rozwijać :)
Post napisał: RomanJ4 » 07 mar 2011, 23:03
pabloid pisze:A my tu rozprawiamy o tym czy toast się wznosi czy wygłasza i przewadze ciętego nad rżniętym
ano prawda, każdy orze jak może. Noże z wymiennymi płytkami są po prostu... wygodne w użyciu, nie mówiąc o tym, że płytki ceramicznej nie przylutujesz a inne powlekane są też nie bez powodu.
I o ile w toczeniu płytki lutowane nie stanowią problemu w eksploatacji , to już w głowicach frezerskich byłyby niepraktyczne.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 23:11
RomanJ4 pisze:ano prawda, każdy orze jak może. Noże z wymiennymi płytkami są po prostu... wygodne w użyciu, nie mówiąc o tym, że płytki ceramicznej nie przylutujesz a inne powlekane są też nie bez powodu.
Ale plytki ceramiczne używa sie raczej tylko do bardzo twardej stali.
Ja sam żadko używam noży skladanych, wolę lutowane.
pabloid
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: pabloid » 07 mar 2011, 23:11
A materiały supertwarde trafiają pod strzechy, więc i do nas amatorów też. Mamy 21 wiek i to co dawniej niemożliwe czyli toczenie zahartowanej do 65 HRC stali jest już w domku dostępne. Np. płytki z borazonu są cały czas na allegro, cena korzystna.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 23:16 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
