Problem w tym, że im większy jest skok gwintu tym promień naroża płytki też jest większy, to między innymi dlatego nie ma jednej płytki do wszystkich gwintów.szopenn pisze:Mianowicie, na aukcjach występują oprawki do różnych tam skoków, 1.25, 1.50, 2.0.... dlaczego? Skoro gwint metryczny ma stałą wartość kąta 60stopni. ROzumiem że płytką 1.25 nie natnę gwintu 2.0 bo chodzi również o głębokość, ale dlaczego miałbym płytką 2.0 nie naciąć gwintu 1.0???
Noże składaki do Nutool
rc36
- Posty w temacie: 22
- Posty w temacie: 37
Dokładnie jak pisze kolega rc36, wyolbrzymiając różnice - to wyobraź sobie kolego jaki będzie zarys drobnego gwintu wykonany okrągłą płytką...rc36 pisze:szopenn napisał/a:
Promienie płytek są pogrupowane w zakresach skoków, dlatego można wybrać płytkę z największym skokiem dla danej grupy.
szopenn
- Posty w temacie: 35
Roman ja wszystko rozumiem, nie rozumiem tylko dlaczego nie zrobią płytki z ostrym kątem tylko kombinują jak koń pod górę. Mam znajomych tokarzy, starzy wyjadacze oni tam na moje składaczki mahają ręką, nożyki zawsze zaostrzone na brzytew do gwintów, a tutaj jakieś problemy. Wierzchołek gwintu można zawsze sobie splanować, a to że wewnątrz promień jest na ostro... no ale... to są płytki do gwintów inżynierskich
Armstec
- Posty w temacie: 5
Zaokrąglenie definiuje minimalny skok gwintu (w sensie jeżeli zaokrąglenie jest R=0,5mm to gdybys kręcil skok gwintu 0,5 to wyszedł by ci gwint kulowy
Są płytki dostępne z ostrym szpicem
sek w tym żę żaden gwint nie jest z ostrym wierzchołkiem ponieważ potrzebny jest margines wolnej przestrzeni na smar , syf, rdze i rozszerzanie termiczne (metal pracuje- a stal szczegolnie) bez tego sciecia nie wkrecil bys sruby a juz na pewno nie odkrecil po czasie...
stąd niewielkie ma znaczenie czy ten wieszcholek bedzie trójkątny czy okrągły
poza tym jak chlopaki mowią wyzej węglik zaokraglony dłuzej przetrwa.. nalezy wiedziec ze to jest material ceramiczny ma wiecej wspolnego ze szklem niz metalem jest bardzo twardy ale kruchy ostry szpic 60* sie bardzo szybko odłamie "stłucze"
maksymalny skok gwintu wynika juz tylko z grubości i "kąta natarcia ?" samej plytki... po prostu plytka bedzie orać spodnią częścią o gwint który ma powstać
stąd takie sie biorą widełki zastosowania
szopenn
hmmm to co tłumaczycie to tylko prawidłowa technologia, z którą nie ma sensu dyskutować.. ale...
w normalnym użytkowaniu toczę gwint zewnętrzny na tokarce.. czym mniejszy promień ostrza tym głębszy rowek robię na smar i syf, w dodatku jeśli zechcę użyć zwykłej nakrętki... to ona jest już wykonana w technologii więc i syf się ma gdzie pomieścić
Tocząc gwint zew. i wew. do współpracującego ze sobą elementu, wystarczające będzie zebranie wierzchołka gwintu zewnętrznego, i już zrobi się miejsce, zresztą wierzchołek gwintu wewnętrznego też mogę zebrać... rozumiem, że na potrzebę produkcji większy promień przekłada się na trwałość.. w normalnym hobbystycznym toczeniu nie ma to zupełnie znaczenia - jak ktoś już powiedział.. tylko przeszkadza, wychodzi że muszę mieć kilka drogich płytek. W tym momencie wolałbym zainwestować te pieniążki po prostu w większy wybór noży.
Zaś ta płytka jest ciekawa, czy to 16er? jakie jest dokładne oznaczenie? to jest płytka do noża SER?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 16:50 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
Armstec
to przykladowo iscar ER AG60 tak do noza SER
jak chcesz duzy przedzial skoku widzialem ale niemoge znalesc 16er ag60 co niby 0,5-3mm
to zdaje sie trzeba takiej z tylko 1 stożkiem co tnie wew. bruzde (wystającym trójkątem) wiekszość ma jeszcze z boku ten pół- cycek do obrabiania zew. to ogranicza na pewno skok (mam nadzieje ze uda sie zrozumiec ten belkot )
senio
- Posty w temacie: 23
@szopenn
Robisz sobie po górę cały czas. Kupno 2 płytek powiedzmy jedną do 1,5 drugą do 2 to koszt 20PLN. Większych nie ma potrzeby kupować do tak małej maszynki jak Twoja. Nie da sobie rady bez drgań z głębszym gwintem. Ostatnio w K/S kupiłem 7 sztuk ER16 za 70 zeta więc się da. Na OLX też można czy allegro w tej cenie. Nóż na Aliexpres z 8-10 dolarów. Masz w tym momencie 6 ostrzy do gwintu. Po co wyważać otwarte drzwi i kombinować jak koń pod górę ?. Jak wszystko masz OK., zadbasz żeby nie było drgań , dobrze ustawisz nóż do materiału, to jedną płytką gwintujesz w amatorskim zastosowaniu miesiącami. Ja przez rok zużyłem jedną płytkę którą sporo gwintowałem stal kwasoodporną. A to dość ciężka stal od obróbki.
