To zdecydowanie zły pomysł, Al źle się obrabia, do niego są specjalne płytki, inaczej się "maże", tylko pewne gatunki Al dobrze się skrawa. Nierdzewka też jest wymagająca. Na początek sugeruję mosiądz na dość wysokich obrotach.Blady pisze:nauka pewnie będzie w ALU
Co do powierzchni po obróbce, to jak zrobisz, tak będziesz miał
Zainwestuj w dobre, markowe płytki, wykasuj luzy, dobierz właściwe parametry obróbki i będziesz miał efekty.
Mi, subiektywnie, podoba się powierzchnia po płytkach okrągłych, ale zdania są podzielone. Zajrzyj np. do katalogu PAFANy, tam jest dużo informacji ogólnych, zwróć uwagę na zależność chropowatości pow. obrabianej od promienia zaokrąglenia ostrza i podane parametry skrawania.
