Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
Post napisał: noel20 » 26 mar 2013, 12:47
etet100 pisze:Pewnie małe szanse ale może ktoś jednak z kupki miliona sztuk wybiera te 3 które wyszły dobrze i dopiero nakleja znaczek celma ? A pozostałe sztuki idą do biedronki.
Ja osobiście jestem za biedny żeby to sprawdzić. Lepiej raz zapłacić trochę więcej i mieć pewność.
etet100
Post napisał: etet100 » 26 mar 2013, 13:37
noel20 pisze:
Przy czym przez "trochę" rozumiemy 2x tyle, 3x tyle... A potem się okazuje, że i najdroższy proxxon się psuje lub ma duże bicie.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 26 mar 2013, 13:56
Powiem tak :razz: nie jestem przedstawicielem Celmy
ale ta szlifierka pracowała ostatnio u mnie około 3 tygodni non stop po 8 godzin dziennie i żyje.
Znam wszystkie inne chińskie i fakt są takie same ale tamte parowały 2 dni. Nie wiem na czym polega różnica może na lepszej kontroli jakości :wink:
Jeżeli Kolega chce lepsze wrzeciono to Kress taż okaże się do d..py.
No to od razu mokrego chińczyka + falownik itd.
Wszystko zależy co Kolega chce robić. Bo jeżeli zawodowo PCB to i ta konstrukcja jest do bani itd.
Zobaczyłem amatorska konstrukcję i polecam amatorskie tanie rozwiązania.
noel20
Post napisał: noel20 » 26 mar 2013, 13:58
Mój proxxon to 3x tyle. Bicie ma na razie na bardzo niskim poziomie. Dla mnie wystarczająco. A co do psucia, to wszystko się kiedyś psuje. Tylko lepiej wydać 3x tyle i mieć dobre działające, aż się zepsuje, niż 3x taniej coś co od początku jest do śmieci.
I albo mamy za 300zł, albo wydajemy 100 i nie mamy nic.
Wiem, że najlepiej wydać 1000 i dobre i się nie psuje, ale rozmawiamy o konkretnych zastosowaniach (czyli pcb).
Może ta celma rzeczywiście jest lepsza od tak samo wyglądających chińczyków, ale nie o wrzecionie jest temat. Chciałbym poznać wasze opinie na temat tej konstrukcji na początku tematu i szukam jakiegoś dobrego napędu do osi Z
etet100
Post napisał: etet100 » 26 mar 2013, 14:21
Jaszuk88 pisze:Powiem tak :razz: nie jestem przedstawicielem Celmy
A jak z wibracjami i hałasem ? Chociaż te wrażenia ciężko opisać ale może jakoś w odniesieniu do tańszych ? U mnie w sumie nie było źle ale oryginalny uchwyt słabo trzymał frez więc założyłem uchwyt proxxona a wtedy już było tragicznie. Ten uchwyt jest cięższy i całość wpadała w niesamowite wibracje.
Jaszuk88 pisze:Znam wszystkie inne chińskie i fakt są takie same ale tamte parowały 2 dni. Nie wiem na czym polega różnica może na lepszej kontroli jakości
Ja tam wszystkich nie znam ale kilka widziałem i różniły się drobnymi detalami. To wcale nie musi być ta sama fabryka, te same materiały, ten sam sposób wyważenia.
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
Post napisał: ursus_arctos » 26 mar 2013, 15:44
Zetkę machnij na wałkach fi16; napęd śrubą trapezową Tr10/2 lub Tr14/4 powinien wystarczyć; do tego nakrętki z poliamidu lub poliacetalu. Jak masz zacięcie mechaniczne, to przerób kawałek swojej śruby na gwintownik i wytnij gwint w kawałku plastiku. Będziesz miał idealny gwint, dopasowany do Twojej konkretnej śruby. Jak nie masz takiego zacięcia - kup gotowe, najlepiej 2, żeby skasować luz.
Zastosuj schemat z nieruchomymi łożyskami i jeżdżącą całą osią Z, jak na rys:
Taki system jest prostszy do wykonania.
[ Dodano: 2013-03-26, 15:46 ]
Mam też zastrzeżenie do Twojej "bramy" - łożyska przedłużane są za krótkie. Użyj 4 pojedynczych i rozsuń je tak, aby miały z 15cm między środkami.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 26 mar 2013, 16:08
ursus_arctos,
Po co taka wielka konstrukcja. To ma być maszynka do PCB w osi Z o skoku minimalnym jak napisał autor nawet 1 cm. Śruby T14 , przecież to przesada.
noel20
#18
Post napisał: noel20 » 26 mar 2013, 16:13
ursus_arctos pisze:przerób kawałek swojej śruby na gwintownik i wytnij gwint w kawałku plastiku
W taki właśnie sposób zrobiłem obecne nakrętki.
W tej chwili mam z poliamidu nakrętki na szpilkach budowlanych M6. Jak zrobiłem luzu nie było w ogóle. Od razu posmarowałem smarem teflonowym, co ciasno pracowały, a jedna już po kilku godzinach jazdy łapie luz. Jest sens robić z tworzywa? nie wytrze się to za szybko?
A na pasku zrobić i trzymanie sprężyną?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#19
Post napisał: ursus_arctos » 26 mar 2013, 16:47
@Jaszuk88 - to jest moja konstrukcja, nie robiłem nowego obrazka na potrzeby tego tematu. Zakres ruchu z 5cm zawsze się przyda - chociażby do kompensacji długości narzędzi. No i na razie to jest PCB, ale spodziewam się, że panele obudów też się przez maszynę przewiną.
Myślę, że odpowiedź leży w "szpilkach budowlanych M6". Gwint ostry będzie bardziej niszczył nakrętkę, niż trapezowy. Jakość powierzchni śrub też ma znaczenie - w tych budowlanych jest oczywiście dziadowska.
noel20
#20
Post napisał: noel20 » 26 mar 2013, 17:14
To jest fakt.
Wychodzi na to, że jednak lekko zmodyfikowana klasyczna konstrukcja mi wyjdzie. Chciałem zrobić małą i lekką maszynkę, Taką przejrzystą. Żeby odpowiednią sztywność uzyskać odpowiednią i przemyślaną konstrukcją, a nie kilogramami stali. Ale może takie rozwiązanie będzie najlepsze.
A odnośnie tego rozstawiania łożysk na bramie, to miałeś na myśli którą oś? Tą bezpośrednio na sklejce?
