Nietypowo - piecyk do ogrzewania
pabloz90
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloz90 » 09 sty 2010, 11:08
Witam wszystkich, piszę w dość nietypowym temacie. Poszukuję piecyka gazowego do ogrzewania pomieszczenia - warsztatu. Pomieszczenie o wymiarach 5 x 9 (50m2).
Czy szanowni Koledzy poradzą w wyborze takowego? Warsztat nie jest ocieplony. Jest co prawda w nim piecyk węglowy, ale nie jest w stanie ogrzać warsztatu - tak więc komin można wykorzystać do wentylacji.
Prosiłbym o porady.
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 09 sty 2010, 11:50
pabloz90 - ja mam podobnej wielkosci pomieszczenie i jest tak tragicznie z ociepleniem że jak gasnie w piecu to robi się zimno.
Piecyk wykonałem na drewno ( może byc węgiel ) nadmuchowy. Jest to pierwszy piecyk jaki wykonałem więc popełniłem parę błedów ( niedociągnięć - mimo to piec w parę minut nagrzewa pomieszczenie i potem trzeba go przymykać bo robi się za gorąco.
Co do piecyka gazowego to będziesz potrzebował moc ok 8 kW - ja mam taki promiennik na butlę 4,5 kW i jak idę tylko na chwilę do warszatu to go zapalam. Niestety ociepla tylko w pobliżu palnika - ciepełko ucieka na dworek.
Wracam co pieca - nie jest duży, a jednak daje rade. Błędy jakie popełniłem to min:
- za cienki płaszcz powietrza - dałem 2cm a dmuchawa ma małe cisnienie jednak i z otworów na końcu słabo "wieje" i napewno dużo ciepła ucieka w komin - myślę że powinno być tak że zewnętrzny płaszcz powienien być chłodny a jest gorący
- najwięcej ciepła odbierają rury poziome nad ogniem bo dałem takie dwie - a powinno być dużo więcej. Rozwiązałem to tak że z pieca są wyloty z płąszcza i dodatkowo wyprowadzone są rury po jednej na bok - z rur leci gorącze, z płaszcza ciepłe powietrze
- ten wentylator - taki zwykły od nadmuchu do pieców CO
- za duże drzwiczki - kopci do pomieszczenia jak dokładam, z drugiej strony wejdzie spory pieniek bez rąbania i tym się kierowałem - po rozgrzaniu pomieszczenia wkładam taki duży pieniek i on się wolno pali i jest to oszczędność na opale
pabloz90
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloz90 » 09 sty 2010, 14:50
Świetny pomysł. Przemyślę to, ale myślę że może warto spróbować.
Aha - podałem powierzchnię 50m2 - 5x9= 45, ale dochodzi jeszcze kilka wnęk i w zaokrągleniu wychodzi ok 50m2 dokładnie ~ 49.2m2.
Mógłbyś zdradzić z jak grubej blachy, wykonany jest ten piecyk?
Pozdrawiam Paweł Z.
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 09 sty 2010, 17:02
4 mm środek, 2mm z zewnątrz
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 sty 2010, 17:48
Ja się zastanawiam nad możliwością topienia alu w takich piecykach.
pabloz90
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloz90 » 09 sty 2010, 19:14
podrzeźbi, zależy do jakiej temperatury można rozgrzać piecyk.
Mariuszczs, ja bym pomyślał jeszcze jak odzyskać ciepło z dymu - tak jak to jest robione w piecach producentów - dym który uchodzi kominem jest już po prostu zimny. A możesz zdradzić koszt budowy takiego piecyka? Bardzo mnie to zainteresowało :)
Pozdrawiam Paweł Z.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 09 sty 2010, 19:34
do topienia alu to murowany piecyk z szamotu itd. taki piecyk po pierwszym rozgrzaniu caly sie pokrzywi a po kilku nastepnych przepali.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 sty 2010, 20:25
Piecyk na węgiel kamienny z okładzinami szamotowymi. Do tego uchwyt do zawieszenia tygla i szczypce do wyciągania. Od 2 lat zbieram puszki. Popróbować warto, 1 kg kształtowników z alu kosztuje 20 zł. A na próby frezowania takiego komercyjnego alu szkoda trochę kasy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2010, 23:53
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 10 sty 2010, 20:01
pabloz90 - koszt był niewielki bo akurat blachę 4mm znalazłem nową na złomie a 2 kupiłem na składzie. Z tego co wiem to blacha u mnie na składzie kosztuje ok 2,2 zł bruttko za kg.
Wróć do „WARSZTAT”
