Czyli zabawy trochę będzie , do wykonania kilkadziesiąt szt.Pierwszy raz mam do czynienia z takim "gabarytem" wiec lepiej zapytać.
Nakielkowanie jak ?
blasterpl
Re: Nakielkowanie jak ?
Avalyah
A czemu by nie zrobić tak, jak napisałem, tzn. od razu pod okular i konikiem zrobić nakiełek? Otwór przynajmniej będzie ładnie prostopadle, a te kilka mm różnicy na średnicy to chyba nie jest taki duży problem, i tak trzeba będzie wyrównać i tak?
ak47
Jajo jak jajo ale jak się przytarga ze złomu jakiegoś grubasa to często też krzywy bywa. Czegoś takiego nie da się z dobrym skutkiem założyć w okularze bo wyklepie rolki okularu (albo kamienie).
Osobiście Nigdy nie myślałem, żeby to ręcznie robić. Zawsze grube wałki brałem na frezarkę. jeden koniec podtrzymywałem jakimś stojakiem, a drugi łapałem do stołu i planowałem głowicą założoną we wrzeciono poziome. Dopiero teraz jak najstaranniej wychodziłem na środek i nawiercałem.
- Posty w temacie: 16
Można tak, można i tak. Maść na szczury.......
Starannie czoło wałka to się robi na tokarce w chronionym nakiełku
Frezowanie z czoła to byle jakie zabielenie.
ak47
Zgadzam się. Tak się zabierałem jak miałem wałek fi 150 x 600 i myślałem, jak w ogóle zrobić ten nakiełek bo kiedy wałek już był na tokarce to cóż... zobaczyłem jak bardzo nie ma kąta między podstawą, jego bokiem.
ak47
Człowiek się uczy całe życie. Może kiedyś spróbuję jak się trafi taka fucha. Jeśli chodzi o mocowanie materiału to muszę być absolutnie pewny, że nic mi nie odfrunie.
Tylko , że mnie 160 to wchodzi w dziurę uchwytu więc te 600 łapie prawie w pół
